E30 Nopeusmittari Ongelma
  • kuski191
    • 279
    • Mikkeli
    missä voi olla vika kun nopeusmittari ei värähdäkkään ajaessa?? pulssi kyllä tulee ihan mittaristolle saakka mutta ei tunnu menevän sisälle asti?? olen kokeillut nyt kahdella eri mittaristolla, että toimiiko niin molemmilla tulee sama tulos eli ei toimi, perästä on puhdistettu liitin huolellisesti--> mutta ei!! eli nyt joku viisaampi saa antaa pikkusen jeesiä
  • kuski191
    • 279
    • Mikkeli
    eikö kellään ole mitään tietoa kyseiseen ongelmaan??
    • insp
      • Sep 2002
      • 826
      • Iittala
      No jos kerta perän anturi toimii, johtosarja välissä toimii ja mittaristokin mukamas toimii, niin eipä tuossa ole enään muuta tehtävissä kun mennä vaihtamaan pyyhkeet toisinpäin ja yrittää uudelleen.
      Eli oletko nyt 100% varma että kaikki osat ovat toimivia?
