E30: vakiopenkin vaijerin vaihto (howto, sortah)
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Ilmeisesti kukaan ei oo kertonu mitään tästä pienestä toimenpiteestä. Itellä meni 2 tuntia kun vaihdoin ensimmäistä kertaa tuon vaijerin. Nopeemminkin tuon vaihtaa mutta itse jouduin vielä purkamaan toisesta penkistä ehjän vaijerin tilalle.
    1. vaihe:
    Penkki kannattaa irroittaa paikoiltaan operaation ajaksi. Helpottaa hommaa huomattavasti. Penkin kisko on kiinni 2x17 mm pultilla ja 2x17 mm mutterilla. Mutterit ovat edessä kahden suojahatun alla ja pultit takana.
    2. vaihe:
    Penkin takasuojan saa irti irroittamalla suojan alareunasta kaksi ruuvia. Sen jälkeen suoja valahtaa alaspäin ja irtoaa. Riippuen siitä kumman puolen vaijeri on rikki, pitää myös penkin taitekohdassa oleva muovinen suoja irroittaa. Sen se lähtee helposti talttapää meisselillä.
    3. vaihe:
    Vaijeri itse on kiinni yläpäästä kääntökahvan reijässä, josta sen joutuu ujuttamaan pois ja uuden vaijerin joutuu vielä taiteilemaan kaikkia taiteensääntöjä hyväksi käyttäen. Toinen pää on kiinni alhaalla sellasella klipsulla kiinni, sen saa helposti auki. Sitten vaan vaijeria pujottelemaan paikalleen sinne penkin väliköihin.
    4. vaihe:
    Kokoaminen käännetyssä järjestyksessä
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
  • Axum
    • 4416
    Tämähän sopisi ihan hyvin FAQ-osioon
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Löytyy jo...
