e21 virtalukon irrotus
  • KiD
    • May 2003
    • 445
    • Pudasjärvi
    Eli miten toi virtalukko puretaan?? Koitin tutkia ja hutkia mutta turhaan.
    Pitääkö koko ohjaus-akseli löysätä? Ei kai?? Kokeneemmat kertokaa!!
    Be My Woman
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Ensin ratin alasuoja irti, avaimen piti olla muistaaksen 1 asennossa. Ensin lähtee lukonpohja ja sitten koko möykky siitä ulosvetämällä. Jollakin pienellä ruuvilla tms oli paketti kiinni.
    Tuon tarkemmin en muista. Toivottavasti oli edes suuntaa antava, vaikkei nyt tullukaan tarkkoja ohjeita...
    • patte.525iM
      • Dec 2003
      • 188
      • raasepori
      niin ja se snadi ruuvi on peitetty jollakin punaisella muovimassalla muistaakseni
      patte.525im
      • jacey
        • Apr 2005
        • 75
        e21 virtalukon irroitus?
        auto siis e21 315 vm84...
        auto varastettiin minulta kuukausi sitten ja oli repästy rattilukko ympäri ja samalla halkesi ohjausakselin ympärillä oleva alumiiniosa eli se jossa on esim virtalukko ja viikset kiinni. nyt on kyseinen osa käyty purkamassa vaihtoa varten.
        ja itse kysymys: miten virtalukon saa irti hajottamatta tuota kyseistä alumiiniosaa?
        :: Nyt iliman autoa ::
        Exät
        :: Peugeot 309 vm86
        :: VW Golf 1,3 vm90
        :: E21 M10B16 vm84 :: kuvat :: blog
        :: Ford Escort 1,3 Cl vm86 :: Kuvia
        • spu
          • 528
            • 16296
            Pohja eli sähköosa on irti, lukon pidätinnasta on irti ja 0-asennossa ? pitäis lukon tulla pois mutta kun ei tule, muutkin asennot kokeiltu ja ohjausakseli ollu rattilukkoasennossa ja puolikierrosta siitä käännettynä. Joku pykälä ottaa kiinni, mikäköhän ? Olen hakenut searchilla ja ei tohon löytyny apua, 0-asennossa sen mukaan irtoa mutta ei.
            • Rocla
              • 7692
              Nolla asennosta pykälän verran vastapäivään? näin ainakin uudemmissa, kääntyy vasta nasta painamisen jälkeen.
              Olli.
              • T3
                • 8531
                • Karhe
                  • 16296
                  Eli rattilukkoasentoon ? Ei ole nastaa e21 lukossa.
                    • 16296
                    Originally posted by T3
                    Jokos ruuvasit sen pientäkin pienemmän tasakantaisen ruuvin siitä runko-osasta auki? Ruuvi on peitettynä punaisella, tai keltaisella maalitäplällä.
                    Vai tarkoititko tuolla PIDÄTINNASTALLA nimenomaan tätä ruuvia?
                    Kyllä on pikkuruuvi auki koska pohja on irti, tässä mallissa punainen täplä. Pidätinnasta on se missä on katkeavakantainen ruuvi joka pitää lukon siinä valukuoressa, molemmat on pois mutta ei lähde, no uudestaan kokeilemaan.
                      • 16296
                      No niin lähtihän se kun otti ja vieläpä ehjänä.
