320i Cabrin katosta????
  • PJ
    • 2
    • Tohmajärvi
    Asiaan perehtyneille olisi semmonen pieni kysymys, et onko 86-87 320i cabriin saatavilla mistään rätti/kova kattoa mekanismeineen tai ilman...Suomesta tai ulkomailta...Tulevan varalle.... :?:Mis hinnoissa pyörivät...
  • RiiQuu
    • 1367
    Re: 320i Cabrin katosta????
    Kovakattoja saa pääasiassa ainoastaan käytettynä, ja hinta pyörii 1000 € hujakoilla. Saattaa olla että Saksalainen Wiesmann vielä tekee tarvike-kovakattoa E30:seen. Uusi maksaa yli 2500 €. Alkuperäistä ei saa enää uutena.
    Rättejä kannattaa ostaa ainoastaan uusia, ja niitä saa tilattua saksasta monilta eri valmistajilta n. 500 € hintaan. Alkuperäinen varaosa on tässäkin paljon kalliimpi kuin ns. tarvike, (jos alkuperäistä edes saa).
    Itse mekanismia joutuu harvoin uusimaan, ainoastaan katon mekanismin 'jouset' (näyttävät pieniltä iskareilta), takakannen alla, voivat kulua tehden katosta raskaan nostettavan. Lisäksi on tullut vastaan lohjenneita etukulmakiinnikeita, mutta näitä saa erikseen tilattua varaosina.
    Ja uusi rätti kannattaa itse tilata saksasta!
    "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
    E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
    Cäbi©
    E36 M3 Coupé 1996
    G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
    • parssinen85
      • 105
      mulla ois kova katto...myyn jos tarjoot simona hilloo
      e30 cabriolet
      • parssinen85
        • 105
        ainiin...ja mulle asennettii juuri uus rättikatto mekanismeineen ja makso n.3000€ bemuosan kautta
        e30 cabriolet
        • wayne
          • Mar 2003
          • 159
          • Pyssykylä
          3000e??
          Suht hinnakasta touhua, ei voi muuta sanoa.
          • rville
            • 293
            • Pori
            Jaaha, kaivetaas tääkin topikki esille, kun näyttää siltä vahvasti, että ensi kesänäkin avo alla....
            Eli olisko jollain heittää linkki halvasta/ luotettavasta toimittajasta?
            Ja takatuulisuoja kiinnostaa myös. Mutta liekö niitä muun värisenä kuin mustana?
            - V -
            Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
            • RiiQuu
              • 1367
              http://www.verdeck-express.de/bmw/e30_sola.htm
              ei tietoa luotettavuudesta mutta on ainakin suht. halpa.. suora osto :roll: 549 € + maks 35 € postikulut Suomeen
              värivaihtoehtoja luulisi riittävän :wink: perusvärit on musta ja sininen ja sitten ilmeisesti lisähinnasta eksoottisempia.
              Cäbi©
              E36 M3 Coupé 1996
              • rville
                • 293
                • Pori
                Kiitos vastauksesta.
                Sitten osio tyhmät kysymykset:
                Auto on vm. 1986 (käsittääkseni) Tai ainakin valmistusvuosi on 1986, mutta onko se käytännössä tuo 1987 kun ei näytä vanhempia edes olevan?
                - V -
                • RiiQuu
                  • 1367
                  - V -
                  Cabrio esiteltiin huhtikuussa 1986. Syöttää valmistenumeron 7 viimeistä merkkiä esim. TÄNNE niin joitain tietoja tulee autosta yksilönä
                  Cäbi©
                  E36 M3 Coupé 1996
                  • rville
                    • 293
                    • Pori
                    Just sitä mä yritin sanoa. Eli valmistettu 10/86...
                    Onkos toi nyt sit 86 vai 87?
                    Saattaa nypppiä jos ei sovi...
                    - V -
                    • Jacek
                      • 552
                      Vuosimalli vaihtuu BMWllä aina tehdaslomien jälkeen eli loma on Elokuussa ja uusi vuosimalli tulee tuotantoon syyskuussa. Jos sun auto on 10/86 niin se on vuosimallia 87.
                      (M3 + M3) - M5 = M1 ?
                      Osia myytävänä
                      http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
                      • rville
                        • 293
                        • Pori
                        Kiitos huojentavasta vastauksesta...
                        Eli kattoja voi siis saada!
                        Tuo muuten vaikuttaisi halvimmalta, eriasia on tietysti, voiko halvalla saada hyvää.?
                        Oho, laskuvirhe... Ei se nyt niin halpa ollukkaan...
                        • Heguli
                          • 815
                          • www.e30m3.fi
                          Halvimmalta? Noi hinnat on punnissa.... :shock:
                          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                          • -Dobermann-
                            • 1035
                            Oli kyllä hyvä linkki! Saiskos jostain vastaavasta vielä tietää koneen puristussuhteen?
                            • Biimeri2006
                              • 36
                              Olis tuossa itelläkin ajankohtaisena tuo rätin uusiminen,niin mistäköhän "porukat" on tilanneet uusia rättejä?
                              Linkkejä peliin kiitos
                              Näyttäs vielä pelaavan nuo verdeck-expressin sivut
                              http://www.verdeck-express.de/bmw/e30_sola.htm#oben
                              Ei vaikuttas pahalta hinnalta 549e+pkulut 35e,vai tietääkö kukaan halvempaa paikkaa?
