Vetokoukku E30
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Vetokoukku E30
    Kertokaapas joku viisaampi sopiiko 316 vm.-86 ollut vetokoukku suoraan -89 325ix:ään ? :shock:
    Noin kylmiltään ihmeteltynä näyttäisi ettei, olisikohan jollain faktaa asiasta. Niin ja etk:sta ei oikein ollut apua, eikä koukkukaan ole bmw:n tekemä, joku kovil kälviältä tms. :?
    Sorry, but the maximum filesize for all Attachments is reached. Please contact the Board Administrator if you have questions.... mitä v..ua :shock:
    eli en saa kuvaa mukaan en
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
  • Vega_
    • Mar 2003
    • 887
    • Kokkola
    Re: Vetokoukku E30
    joku kovil kälviältä? mitä tuo tarkottaa?
    mulla ois ainaki vetokoukku sulle pitäis vaan ottaa irti...se on ny kiinni E30 -88:ssa. eli muovipuskuri mallissa..
    • Pluto
      • 1860
      • Raisio
      ETK ilmoittaa että kaikissa e30:ssä sama koukku, niin miksi joku tekisi koukun mikä ei sovi jokaiseen malliin :?
      BMW F32 435d
      • Heguli
        • 815
        • www.e30m3.fi
        Niinpä herrat, ETK näyttää samanlaista koukkua molempiin, mutta kun tämä onkin sellainen erilainen hässäkkä. :shock:
        vähän niin kuin ristin muotoinen, vetokoukun toisessa päässä ( n. 1m ) on levy jossa kaksi pultin reikää, poikkipalkissa reiät päissä, vasemmassa päässä palkin yläreunassa, oikeassa päässä alareunassa... :?
        Tulihan nyt tarpeeksi epäselvästi :shock:
        P.s Luulin että kovil koukut tehdään kälviällä :wink:
        • wicked
          • 133
          • Vehmaa
          En suosittele laittamaan kyseisen mallista koukkua autoosi. Tuollaiseen koukkuun ei tarvitse tulla kuin pieni töytäisy niin se vääntää autosta runkoaisojen takapäät pikkasen väärälle korkeudelle On meinaan sen verran pitkä vipuvarsi kun tulee tonne perän tienoille kiinni se toinen pää.
          Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta olen nähnyt parikin tapausta jossa näin on käynyt.
          e46 330d Touring m-sport / individual
          ex bimmers: e39 530d Touring m-sport, e46 330d Touring, e39 528iA "Alpina" Touring e34, 525i "AC Schnitzer", e34 535i M-sport, e30 325i cab, e36 325i sedan AC Schnitzer, e30 325i 2.7, e30 320i Touring, e36 328i Touring jne. jne.
          • Vega_
            • Mar 2003
            • 887
            • Kokkola
            mulla ois edelleen aito koukku..
            kiinnostaisko? :wink:
            • Heguli
              • 815
              • www.e30m3.fi
              Ja hintaa olisi koukulla ? Joutuuko helmaa leikkelemään kun asentaa alkuperäisen koukun ?
              • Heguli
                • 815
                • www.e30m3.fi
                Niin, ja kaikesta huolimatta, sopiiko tuo kuvan koukku -89 ix:ään ? :shock:
                • Vega_
                  • Mar 2003
                  • 887
                  • Kokkola
                  paljoko tarjoat?
                  ei joudu helmaa leikkelemään.
                  • Heguli
                    • 815
                    • www.e30m3.fi
                    Missä kunnossa koukku on ? Ruosteessa ?? etc ?
                    Eikä jää jälkiä että koukku on ollut kiinni ?
                    • Vega_
                      • Mar 2003
                      • 887
                      • Kokkola
                      jotain pintaruostetta,mut ei mitään pahaa.
                      ei kait siitä mitään jälkiä jää?
                      en vaan turhan takia sitä vielä ota pois..
                      paljo tarjoat siitä?
                      • Heguli
                        • 815
                        • www.e30m3.fi
                        Paljonkos pyydät ? :wink:
                        No tarjoan 40 egee :shock:
                        • Vega_
                          • Mar 2003
                          • 887
                          • Kokkola
                          pitäis kyllä vähä enemmän saada,mut jos 80€ maksat, niin ei pitäis olla paha?
                          uudet maksaa kl-varaosilla ihan kiitettävästi 150-400€..
