E30, 320/325 cab, --88Ei starttaa läheskään joka kerta
  • dooris
    • 1
    • Sweden
    Suuri ongelma tuon starttaamisen kanssa...
    Autoon on vaihdettu bensapumppu, rele, virtalukonpohja ja sytytysjohtosarja +ne kaikki mihin tulevat kiinni.
    Silti auto käynnistyy just sillon ku haluaa, n 15krt/100:sta, aika huono prosentti...
    Mut sit hiukan lisä infoo jos siitä nyt on apua: Kun starttaa käy ja kukkuu kauniisti, mut voi kesken ajon sammuttaa itsellänsä moottorin, virrat kyllä jää päälle, mut moottori sammuu...
    Tää peli on rakennettu kahdesta eri autosta (saksan tuonteja vissiin molemmat 320 ja 325, kori toisesta ja tekniikka toisesta).
    Oisko joku fiksu ihminen törmännyt moiseen ongelmaan aiemmin ja osais auttaa!
    ois meinaan ihan kiva ajella katto auki vielä kun kelit sallii...
  • heassi
    • 284
    • Stadi
    Jos tästä nyt mitään apua on niin kaverilla oli eräässä Alfassa samanlainen vika. Se kyllä käynnistyi paremmalla prosentilla, mutta jotain vikaa oli virranjakajassa.
    Heassi
    F11 530xdA
    G31 520dA
    ent:
    E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4647
      Pyörittääkö konetta kun starttaa vai onko mykkänä koko laitos? Puola ja sytkäjohdot kannattaa tsekata
      edit: ja jos ei pyöritä niin kannattaa startin piuhat katella myös läpi. Jos solenoidin herätepiuha on irrallaan niin ei pahemmin pyöritä
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • nemesis
        • 617
        • kymenlaakso
        suosittelen tutkimaan kampiakselin asentotunnistimen ja kierroslukuanturin. Itsellä juuri samanlaiset oireet aikonaan 86 325i bemussa. Vika löyty kampiakselin asentotunnistimesta kun mittas ohmi mittarilla (n 1k ohm pitäs olla).
        Vanhemmassa bemussa anturi ovat vaihdelaatikon kupeessa (peltipuskuri malli eli ennen 1988) ja uudemmassa (muovipuskurit 1988 tai siitä eteenpäin) löytyy kapiakselin etupäästä, eli koneen etuosasta, alhaalta, öljynsuodattimen alapuolella moottorin ja syylärin välissä.
        tsemppiä tutkimuksiin
        E30 kesä-autona
        • antontown
          • Nov 2006
          • 1
          Moi.itselläni oli samanlainen vika ja yritin vaikka ja mitä ja mittailin joka paikkaa ja loppujen lopuksi aloin vaihtamaan osia ja boxin vaihdon jälkeen alkoi toimimaan.
