E30 320i -87 ei bensaa pumpulle...VIKA LÖYTYI !
  • spoonman
    • 57
    Tuli kuivattua tankkia noin vuoden verran ja nyt sinne n.15 l menovettä sinne laitettuani ei sitä tule edes bensapumpulle asti. Pumppu on ulkoinen siellä oik. helman alla.
    Tankissa ei ole lisäpumppua vain pelkkä anturiputki...
    ...siis pitääkö tehdä jotain vippaskonsteja, jotta se sieltä pumpulle tulee vai pitäisikö pumpun jaksaa ns. imaista tankista tavaraa ???
    Tone is everything
  • spoonman
    • 57
    .....ai oliko näin paha kysymys...???
    Tone is everything
    • asse21
      • Dec 2005
      • 1290
      Itellä oli niin haprastuneet kumiletkut E21:ssä, että veti ilmaa välistä, joten ei jaksanu nostaa bensiiniä olleskaan...
      Kannattaa nuo kumiletkut ainaki ensin kattoa.
      E39 523i
      i3
      • Mikso
        • Jun 2005
        • 171
        • Härmä
        Kokeile pyörittää pumppua vaan, itelläkin kesti jonkun aikaa ennen kun
        bensiiniä rupes tulemaan. En sitten tiedä oliko sillä mitään vaikutusta kun
        pidin sormea pumpulta lähtevän letkun päässä? Pistää tankkiin vaan tarpeeksi
        bensaa, että varmasti on riittävästi.
        • Rocla
          • 7692
          Hypytä virtaa sulakkeelle 11(pumppu pyörii kokoajan) tai starttaa lyhyitä startteja useita kertoja.
          15l riittaa todella mainiosti.
          Olli.
          • 2bar..ahhh
            BTCF Honorary Member
            • 3352
            • haapavesi
            tai ei tartte starttailla kun han käyttää virtoja päällä monta monituista kertaa....
            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
            • Rocla
              • 7692
              Riippuen moottorinohjauksesta käsittääkseni.
              Oma motronic pyöräyttää pumppua vain kerran jos ei pidä virtoja pois välissä n. 5 sek.
              Olli.
              • spoonman
                • 57
                No niin...KIITOS monista vastauksista, mutta vika löytyi taas sieltä mistä niin useasti aina ennenkin
                ...RATIN JA PENKIN VÄLISTÄ.....
                Bensapumpun piuhat oli joku (minä) kytkenyt väärin päin.
                Vaihdoin meinaan uuden pumpun, (joku sellainen automerkki kuin FORD) ja joutui tekemään omat viritykset että sai piuhat kiinni.
                ...anyway kun piuhat oli oikein päin rupes tavaraa tulemaan välittömästi ja kone heräsi henkiin.
                Nyt vaan on semmoinen ongelma, että se tuntuu olevan niin kovin iloinen uudesta elämästää, että käy koko ajan tyhjäkäyntiä 3000rpm kierroksilla.
                Täytyy ilmeisesti alkaa jäähdyttämään sen intoa tutkimalla alipaineletkut.
                Tone is everything
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  • spoonman
                    • 57
                    Täytyy testata...on meinaan vanhan koneen luisti tallessa...
                    Tone is everything
