Sopiiko e30 kutosen loota e36 kutos koneeseen?
  • pc40
    • 6
    Otsikko kertoo kaiken!
    Ja jos sopii pitääkö vaihtipyörä ja kytkinkin vaihtaa e30 koneesta?
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Kyllä sopii ja pitää vaihtaa, koska e36 on kaksoismassa vauhtipyörä.. samallahan vissiin pitää starttikin vaihtaa, mutta en ole täysin varma..
    sitten eräällä henkilöllä piti ottaa pikkusen vauhtiksesta pois, kun ei mahtunut paikalle muuten, mutta sillä on vanoskone ja muilta en ole siitä kuullut..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Rocla
      • 7692
      No siis kyllähän se sopii, mutta ei suoraan eikä hyvin.
      Eli M20 ja M50 moottoreissa on eri kallistuskulma ja sen takia tässä tapauksessa laatikko jäisi virheasentoon.
      Vaihdevivustoa joutuis muokkaamaan, jotta keppi tulisi oikeaan asentoo, kuten myös joutuisit askartelemaan uudet vaihteiston takakiinniikkeet.
      Myös laatikoiden pituuksissa on tod.näk. eroa eli mahdollisesti kardaanikin menisvaihtoon, tosin E30 6.syl malleja on valmistettu useilla eri vaihteisoilla, kuten e36 mallejakin
      Eli lyhyesti kiteytettynä EI KÄY, PAITSI JOS HALUAT ASKARRELLA JA SITTENKIN HUONOSTI.
      Olli.
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        kumpaakohan koriin vaihdevivusto ongelmaa meenasit?? kun kummin tässä ollaan tekemässä??
          Paljonko on m50 kallistuskulma, eikös m20 ole 30 ast ?
          • Rocla
            • 7692
            Kumpaanki, jos moottori ja laatikko ovat eriparia tulee laatikko väärään asentoon joka tapauksessa.
            E30 koriin voi siis laittaa m50 pohjaisen moottorin m20 moottorin laatikolla, toisinpäin ei ole kokemusta, onnistunee myös.
            Helpointa on valita m50 moottorin laatikko.
            Olli.
