E30 takasivulasien irroitus?
  • jmn78
    • 117
    • uusimaa
    Eli miten e30 2d:n takasivulasit saa irti!
    Kiitos vastauksista!
    Vain suunnaton tietämättömyys voi johtaa täydelliseen ymmärtämättömyyteen!!!!!!
  • Väntsä
    • 62
    B-pilarista kaksi mutteria auki, toinen löytyy sieltä "vaatekoukun" takaa ja toinen kun siirtää turvavyötä sivuun, niin se on siellä olla. Ne auki ja sitten työntää lasi pois.
    • cojama
      • Dec 2002
      • 1421
      • www.e30m3.fi
      Ja viisain tapa saada nämä paikoilleen on kehyksineen vai ilman?
      • Jylppy--
        • Feb 2007
        • 476
        • MME/JKL
        hyvin luistava lanka tiivisteen rakoon lasi huulille ja vetää narulla paikalleen
        e30 318iS"UFE"
        e30 327 TIC "AVO"
        e30 325i "AVO"
        -MME connection-
        -Btcf absolutistit team-
        • GOOFY
          • 4139
          listat/kehykset ensin kiinni ikkunaan ja sit koko hoito kerralla paikoilleen autoon. hirveä väkertäminen sen kehyksen laitto jo autossa paikoillaan olevaan tiivisteeseen...
          ne kaks mutteria sisäpuolelta pois ja toinen menee ulkopuolelle ottamaan lasia vastaan kun toinen on takapenkillä selällään ja pukkaa jaloilla sen ulos. ite otin sen yksin pois sillain että laiton ilmastointi teippiä katolta siihen lasiin kiinni ja jätin sellaisen löysän lenkin teippiin...
          sit takaisin laitossa pistät narun siihen tiivisteeseen jolla saa sisäpuolelta helposti käännettyä sen tivisteen huulen sisäpuolelle.
          • cojama
            • Dec 2002
            • 1421
            • www.e30m3.fi
            No niin, kiitoksia vastauksista, lasi menikin todella helposti paikoilleen ihan sormen, silikonin ja tylpän meisselin avulla, laitoin sen kuitenkin ilman kehyksiä joten otetaanpa lasi pois ja toistetaan sama. Toivottavasti kehyksien kanssa homma on yhtä helppo..
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              lainataas tätä.
              eli millainen homma on laittaa jälki asennuksena aukeavat takasivuikkunat 2d
              e30:iin
              lähinnä toi saranan kiinnitys kiinnostais, onko jollain piste hitseillä vai millä?
              onko mitään samoja osia esim.tiiviste,listat (realoemistä löytyy tää osa numeroilla, mutta jos joku osais suoralta kädeltä sanoa)
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • FbonE
                • Jun 2006
                • 874
                • Pori
                ei joku viittis ottaa kuvaa miten lähtee irti kiinteät 2d lasit etupenkeistä taaksepäin, demonstraatio mielessä ja tietenkin takaisin kiinni.
                itellä ei ole aukeavat takasivut ja tummentaa tarvis mut paikallaa ei oikee innosta alkaa räpeltämään kun tapana on ollu ottaa koko lasi helvataan ja tummentaa.
                Kulkineet:E61 525döö
                ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                -Pori Connection-
                bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                • nullzwei
                  • 11076
                  e30:iin
                  tiiviste on erilainen (tietty), kromilistat on himppasen erilaiset ja se "sarana", missä se lasi on kiinni, löytyy b-pilarista tiivisteen alta ja sen saa ruuveilla irti. avaussalvan vastakappaleen lukitus on c-pilarissa kattosivuverhoilun alla, kokeile siltä kohtaa mihin se noin silmämääräisesti tulisi kiinni. siinä on varsin 100% tod näk valmiina sen kiinnitysrauta ruuvinreikineen, mutta kun otat kuitenkin sen vanhan lasin tiivisteineen irti, niin samalla kurkkaat verhoilun alle sen tsydeemin niin hokaat paremmin, miten se vastakappale ruuvataan kiinni.
