E30 316 -83 ei käy...? Edit. Käypäs sittenkin...
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Jep, eli tuli hommattua tuollainen "oldskool" -e30 ja ongelma on seuraava:
    -Edellisellä omistajalla alkanut käynti reistailemaan, kunnes oli sammunut ja ei lähtenyt sen koommin käymään. Käsittääkseni vaihdettu jakajankansi, puola yms. sähköhiluja. Nyt pääsin syventymään itse kyseiseen laitteeseen ja aikansa kun sahaa käymään, niin ampuu kaasarista liekkiä ja putkesta kuuluu pieni hörähdys eli yrittää lupailla kovasti. No, kaasarin aivasteluhan viittaa sytkävikaan, mutta kun eipä ole sillä puolella enään vaihdettavaa paljoa? Puolan nyt vielä varmuudeksi vaihdoin ja samanlainen oli. Kaasari on surullisen kuuluisa "Pierburtsi", joten tekeekö se tuollaiset oireet? Searchista ei ollut apua ja itselläkin alkaa ymmärrys loppua. Yksinkertaiselta vialta tuntuu, mutta eipä vain selviä, joten vinkit olisi tervetulleita tässä vaiheessa. Kiitos jo valmiiksi Ainiin, bensaa tuntuu letkusta ruikkivan ja sitä saavankin...
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Kuullostaisi ihan kuin olisi jako p??ssyt hypp??m??n. Kaverilla oli samanlaisessa melko samat oireet, yski ja pomppi ku viimeist? p?iv?? ja lopulta ei k?yntiin en?? mill??n.
    ________
    Lovely Wendie99
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      virranjakajan kansi, ja pyörijä..
      Nykyisin mennään X3 E83
      • Pode
        • 437
        • Muurame
        joo kyllä tuo kuulostais siltä et siellä ois nokka 180astetta pielessä! kannattaa käyttää venakoppa auki ja kattoo et merkit on kohillaan!! mut eipä ketjuvehkeessä kovin helposti pääse jako hyppäämään :S! mut tuo mulla tulis eka mieleen!
        Lelu: "315" -83 "THE RACER"
        EX: Astra 2.0 sport -00
        EX: 320i Touring -89"Emma"
        EX: 528i -84 "IGOR"
        EX:Vectra -93 "IKE"
        EX: 518i -87 "WanhaHerra"
        EX:316 -88 "ruttureplica"
        EX:316 -86
        -MME connection-
        -BTCF absolutistit team-
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Jotenkin tuntuu, että jako ei olisi pielessä. Ainakaan koskaan ei ole tullut eteen tuollaista.. Pyörijä ainakin hajosi käsiin, kun sen irroitin. Lienee "runtattu" joskus väärin paikalleen Myöskin jakajan kannessa oli kummia jälkiä, joten nuokin luultavasti jo jotain vaikuttaa... Huomenna koitan haalia jostain uudet osat, niin kokeilen sitten taas uudestaan. Tuleeko tässä odotellessa kellekkään vielä muuta mieleen, mitä kannattaa vielä tarkistaa?
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Pode
            • 437
            • Muurame
            no jos kerta oli jakajan kans ja pyörijä heikossa hapessa ni siitä se sit johtu! mut ku ajattelin et jos kerran jakajassa on uudet hilppeet sisällä ni eihän se siitä voi johtua!
            mut luulis että asettuu uudella pyöriällä ja jakajankannella!
            EX: 528i -84 "IGOR"
            EX:Vectra -93 "IKE"
            EX:316 -86
            -MME connection-
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Panokset kovenee...
              Nyt ei ymmärrys riitä! Hain äsken uuden jakajan-kannen ja pyörijän. Laitoin paikalleen ja eikun kokeilemaan käymään. Sehän lähti käymäänkin, mutta innostuneena sammutin sen siksi aikaa, kun kävin ajamassa toiset autot tallin edestä pois. No takaisin autoon istumaan, mahdollinen koelenkki mielessä, niin eipäs ollutkaan niin yksinkertaista...ei nimittäin lähtenytkään enään käymään Aikansa kun sahaa, niin hörähtää aivan kuin bensa olisi loppu, mutta ei käy siis hetkeäkään. Pyörijän ja kannen vaihdon jälkeen siis selvästi muuttui, ja niissä se vika varmaan on koko ajan ollutkin, mutta nyt jotain toista vikaa välillä tilalle, ettei käy turhan tylsäksi Tarkistin että bensaa tulee, kaasarin kyljessä oleva kalvomötikkä oli ehjän oloinen ja muutenkin kaikki samat mitä ennenkin, mutta vikaa ei löydy? Joskus oli omistuksessa saman oireinen 316, mutta se lähti kyllä käymään tunnin sahauksen jälkeen, tämä ei. Eli missä vika? Kaasari susi? Vai mitn?
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Tzeimi
                • 2070
                • Banshee - Jyväskylä
                Kuinkahan väljä se jakajan akseli oikein on? Yleensä kuluu se ylempi pusla ekaksi - pääsee liikkumaan liikaa - järettömän "tähden" sakaroiden ilmavälit on mitä sattuu...
                & 02 tulpo saniteetti dyno
                • superfast
                  • 567
                  • Kurikka
                  Kokeile heittää huikka kaasarille suoraan kurkkuun ja sit starttaat.
                  E60 525 Msport
                  E36 318ti compact
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Kävikin outo homma. Löin hanskat tiskiin ja lähdin muihin hommiin. No, äsken ajattelin että kokeilenpa vielä tämän kerran lähteekö käymään, niin hetken sahailun jälkeen lähti kuin lähtikin. Lähdin koeajolle ja kaikki toimi todella hyvin. Tulin takaisin pihaan ja tyhjäkäyntikin oli todella tasaista+hiljaista. Eli kaikinpuolin kaikki tuntui toimivan ja ennen kaikkea mysteerinä ollut moottori osoittautui todella hyväkuntoiseksi. Talliin takaisin ja kasasin vielä loput osat, mitä tuli irroiteltua. Senkin jälkeen koittelin vielä startata pari kertaa, niin laakista lähti joka kerta. Enpä tiedä sitten mikä oli, mutta päävikahan oli väärin "asenneltu" virranjakajan kansi + pyörijä. Liekö tuo Pierburgi oireillut äsken? Katsotaan nyt kauan toimii... No, jokatapauksessa ajoon vain hetkeksi ja sen jälkeen joku saisi siitä hyvän käyttöauton, vink, vink... Suuret kiitokset vinkkien antajille
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                      Pelihän toimii jo, mutta onko kaasarissa magneettiventtiili joka naksahtaa kun laittaa virrat päälle ? Sille on oma sulake, tarkistappa tuo. Mulla teki 316 -81 joskus sellasen että ajoin tankkaamaan ja piti jatkaa matka niin ei edes luvannu käynnistyä. Konepelti auki ja kuuntelemaan naksahtaako, no ei. Pyöräytin sulaketta kiinnikkeissään ja sen jälkeen meni varmaan pari vuotta ilman häiriöitä, oli joku hapettuma tms.
