Miten sopii e30 6-syl. iskarit ja jouset e30 4-syl?
  • jazma
    • 1115
    H&R:n 60/40 cup kit alkoi kiinnostamaan kovasti. Auto mihin ne tulisi on 318i sedan. Tiedän sen että 6- ja 4-sylinteristen tolpilla on eri halkaisijat. Ja mulla se on 45 mm. Mutta onko niillä asennuksellisesti eroja? Jos menen ja ostan tuon sarjan niin saako sen laitettua alle?
    Searchilla löytyi 318i touringiin samat kysymykset...
    Real oem:n mukaan ainakaan ulkonäön perusteella ei pitäisi olla eroja. Varaosanumero on tietysti eri.
    Joku jollain on kokemusta tästä niin sanokaa että sopii alle suoraan... Saisi tilauksen menemään...
    e30 318i
  • nemesis
    • 617
    • kymenlaakso
    jouset käyvät ilman mitään ongelmia ristiin ja rastiin noissa 4 syl ja 6 syl vehkeissä sekä takaiskarit, mutta josa saat 6 syl etuiskarin joka on 51mm putkelle tehty mahtumaan 45mm putkeen niin ilmoittele (pois lukien mtech alustasarja jonka etuiskarit käyvät niin 45mm tolppaan kuin myös 51mm tolppaan, ainoastaan se mutteri siinä putkenyläpäässä vaihtuu
    E30 kesä-autona
    • jazma
      • 1115
      Aijoo just... Ei oo ollu aiemmin tarvetta vaihtaa iskareita koskaan niin ihmetytti tuo yksi lause melko pitkään...Pari kuvaa selvensi asian ytimen. Pitää varmaan kattella sitte 51 mm tolpat jostain. Sittenhän se pitäisi mennä...Thanks.
      e30 318i
