jos E30 mallista poistaa ylimääräisiksi jääneet pierburgin aivolaatikon ja alkup. sytkyn moduulin ja karsii johdotuksen niiltä osin pois niin toimiiko vielä ko. operaation jälkeen kierrosluku ja lämpömittarit ? kokemuksia kaivataan.
E30 316 -85 koneen sähköistä
en tiedä kaasarista mutta ilman sytkyn moduulia ei varmasti... mutta miksi ne pitäisi poistaa?.. niputat ne vaan siististi
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
jaa niputtaa siististi :shock: .Originally posted by Axumen tiedä kaasarista mutta ilman sytkyn moduulia ei varmasti... mutta miksi ne pitäisi poistaa?.. niputat ne vaan siististi
miksi pitäisi jättää autoon osia ja johtoja jotka ovat turhia ? lähinnä kiinnostaisi tietää saako jenkakellon pelittämään jollain simppelillä johto puolan miinukseen kytkennällä...
mistähän mahtaisi löytyä E30 M3 sähkökaaviot ?
i3S -20
E30M3 slotcar 1:32
XKE FHC 1971
Mgb Gt -66
T6 -19
E91 -08
uudemmis e30 316 malleissa jenkakello ottaa signaalin sytkämoduulilta, siis mallit joissa siemens sytkä boxi. kaasarin ohjausboxi ei vaikuta sytkän toimintaan eikä mittarien toimintaan. jos bosch boxi niin ilmeisesti on suoraan puolassa jenkakello kiinni, eli pitää onnistua johtoja muuttmalla uudempaankin. lämpömittarin johdot kuuluu myös koneen johtosarjaan , mutta ne on helppo selvittää ja vetää uusista kun ottaa silmän käteen ja kattoo. pari piuhaa.
Samoilla linjoilla. Ainakin kytkiksessä signaali menee sytkäboksin kautta ( vahva ehkä että mittari saa tietonsa juurikin boxilta...) Itte purkaisin johtosarjat ja toivottaisin kaasarinpiuhoille parempaa jatkoa jossain muualla. Voi olla että säästyy tulevalta "kiekkamittari ei toimi"-ongelmalta.Originally posted by jzluudemmis e30 316 malleissa jenkakello ottaa signaalin sytkämoduulilta, siis mallit joissa siemens sytkä boxi. kaasarin ohjausboxi ei vaikuta sytkän toimintaan eikä mittarien toimintaan. jos bosch boxi niin ilmeisesti on suoraan puolassa jenkakello kiinni, eli pitää onnistua johtoja muuttmalla uudempaankin. lämpömittarin johdot kuuluu myös koneen johtosarjaan , mutta ne on helppo selvittää ja vetää uusista kun ottaa silmän käteen ja kattoo. pari piuhaa.Big spoilers and fat wheels can disguise a lack of engineering
Never Fuck With The Countryboys
Ounasrinteen Volvoystävät- Ounaslutning Vålvå vänner
Neulalla pistetään, ruokaa laitetaan - ja kaikkea muuta pannaan...Oulusa
jo alkaa valoa pilkahtelemaan tunnelin päästä... kun heitin aikoinaan pierburgin mäkeen del'lorttojen tieltä poistin kaikki kaasuttimen johdotukset "aivoboxilta" asti mutta muutama piuha jäi kun loppui uskallus kesken, kai ne oli jotain boxin virta ja maapiuhoja. nyt alkuperäinen sytytys korvautuu suorasytkyllä niin tuli huoleksi tuo jenkakellon toimivuus. täytyy udella valmistajalta miten tuo jenkakellon ohjaus onnistuu. tämänhetkinen sytkä on se "tzs" ja uudessa taisi olla "yleismallinen" bosch-moduuliOriginally posted by jyrkkisSamoilla linjoilla. Ainakin kytkiksessä signaali menee sytkäboksin kautta ( vahva ehkä että mittari saa tietonsa juurikin boxilta...) Itte purkaisin johtosarjat ja toivottaisin kaasarinpiuhoille parempaa jatkoa jossain muualla. Voi olla että säästyy tulevalta "kiekkamittari ei toimi"-ongelmalta.Originally posted by jzluudemmis e30 316 malleissa jenkakello ottaa signaalin sytkämoduulilta, siis mallit joissa siemens sytkä boxi. kaasarin ohjausboxi ei vaikuta sytkän toimintaan eikä mittarien toimintaan. jos bosch boxi niin ilmeisesti on suoraan puolassa jenkakello kiinni, eli pitää onnistua johtoja muuttmalla uudempaankin. lämpömittarin johdot kuuluu myös koneen johtosarjaan , mutta ne on helppo selvittää ja vetää uusista kun ottaa silmän käteen ja kattoo. pari piuhaa.
i3S -20
E30M3 slotcar 1:32
XKE FHC 1971
Mgb Gt -66
T6 -19
E91 -08
