Bmw m3
  • salermo
    • Aug 2006
    • 6
    Bmw m3
    mitä kaikkii koneita voi m3 e30 nokalle laittaa vähintään 200hp. ja mitä niistä saa laillisesti laittaa.
  • Aukes!
    • 2013
    • Riihimäki
    Miten ois S14? No en nyt ymmärrä kysymyksen järkeä mutta eihän se mun asia oo. Laillisesti sinne saa laittaa sen +20% tehokkaamman ja 25% suurempitilavuuksisen pannun, onhan tossa vaihtoehtoja. Eriasia on sit miten helpolla siihen saa vaikkapa jonkun M30:sen iskettyä. Mut jos multa kysytään niin M3:seen kuuluu s14
    - E60 -05 "too small to mention"
    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
    • cojama
      • Dec 2002
      • 1421
      • www.e30m3.fi
      Vastaukseni ei välttämättä ole se mitä haluat kuulla mutta parasta olisi jättää kyseinen automalli suhteellisen vakioksi, pikkusäädöillä 215hv tai katittomasta 200hv versiosta saa kyllä luotettavat ja mukavat 230-240hv jolla jokapäiväisessä liikenteessä pärjää enemmän kuin hyvin, jos taas kaipaat alle 6s. aikoja 0-100km/h osta E36 M3 joka tarjoaa nykyisillä hinnoilla todella paljon vastinetta rahoille.
      Jos taas välttämättä haluat elämääkin nopeamman E30 M3:sen niin sellaisen saat asentamalla turbon, mutta helpottaaksesi hommaa osta ennen 7/87 ensirekisteröity auto(oletan ettei sinulla vielä kyseistä autoa ole).
      • salomon
        • Jun 2006
        • 26
        eiks muute jollakki turbo ahetulla 325 bemulla häpäise jopa noi uuemman Ämm-kOLMoset?: eek:
        sori vaa toi kyssäri mut miks pitäs joku M3 olla ku hieman erikoisempia on välillä tarjolla.
        • Aukes!
          • 2013
          • Riihimäki
          Jätkä on ihan vajaa...kyllähän vaikka micralla pieksee M6:sen ku virittää tarpeeks
          • M_Power
            • 2775
            • Espoo, HML
            Jos sitä rahaa ja ylimääräisiä E30 M3:sia löytyy, niin ota S14 kone tallin perälle ja laita tilalle S54B32.
            Katsastus hoidetaan tietysti laillisen S50B30:n kanssa, mutta siinähän ei sulle varmaan vielä tehot riitä.
            Team vier Zylinder!
            • mortimer
              • 1079
              • Satulinna kaukomaan
              ei ainakaan E30M3-koriin laillinen moottori 286 hevon tehoilla.
              i3S -20
              E30M3 slotcar 1:32
              XKE FHC 1971
              Mgb Gt -66
              T6 -19
              E91 -08
              • M_Power
                • 2775
                • Espoo, HML
                Pikaisesti tuli tuo laskettua kaavalla E30 M3 Sport Evo 238 hv x 1.2, jolla tulisi 285,6 hv max. sallittu.
                Toki AKE taitaa katsoa ihan kW tehoja eli
                E36 M3 3.0 teho 210kw (x 1.36) = 285,6 hv ja tilavuus 2990
                E30 M3 teho 175kw (x1.36) = 238 hv ja suurin moottoritilavuus = 2467
                Eli max. tehonkasvu mitä e30 m3:een saa laittaa = 175 kw x 1.2 = 210 kw ja suurin tilavuus = 2467 x 1.25 = 3083
                S50 koneen paino on noin 152 kg. S14 kone painaa taas noin 106 kg. Tämä saattaa olla ongelma, mutta tehoista sen ei tosiaan pitäisi jäädä kiinni?
                Vaihdettaessa mallisarjan painavinta vertailumoottoria on korkeintaan 20 % painavampi sallittu (yli 10 %:n massan lisäys on kompensoitava).
                Voi olla, että tuli väsyneenä mietittyä väärinkin? Tästä asiasta olisi tosiaan kiva saada faktatietoa.
                Team vier Zylinder!
                • Tzeimi
                  • 2070
                  • Banshee - Jyväskylä
                  Matikka on vissiin ok, mutta tökkääkö tähän: "moottoria ei saa vaihtaa, mikäli auton omamassan suhde moottorin nettotehoon on muutoksen jälkeen pienempi kuin 7 kg/kW;..."?
                  Paljonko on E30 M3 evoIII:n omamassa?
                  OT: Mistä luotettavasta dokumentista löytyy S14-moottorin paino? 106-108 kg:n massoja olen netissä nähnyt, mutta tarvisin jotain paperilla...
                  & 02 tulpo saniteetti dyno
                  • mortimer
                    • 1079
                    i3S -20
                    E30M3 slotcar 1:32
                    XKE FHC 1971
                    Mgb Gt -66
                    T6 -19
                    E91 -08
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      130kg = 1 henkilö.
                      Äijähän on bulkimmassa kunnossa kuin siten viime näkemän
                      • mortimer
                        • 1079
                        ei sentään niin pahasti
                        i3S -20
                        E30M3 slotcar 1:32
                        XKE FHC 1971
                        Mgb Gt -66
                        T6 -19
                        E91 -08
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Omistajan käsikirjasta: 1200kg
                          • salermo
                            • Aug 2006
                            • 6
                            mut jos on pelkkä m3/320 eli tekniikan vaihto niin mikä kone kannattais laittaa ku 320 ei oikeen o mitään tollasen tyylikoriin. esim meneekö 325 e30 kone suoraan 320 tekniikkaan?
                            • Moonshine
                              • 1018
                              Edit: Eipä ollut sittenkään mitään rakentavaa sanottavaa...
                              "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
