E30 316i -89, käynnistymisongelmia?
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    #31
    Pientä päivitystä jälleen... Eli tänään vaihdoin bensasuodattimen uuteen.
    Siinä vanhaa suodatinta irroittaessani huomasin letkun irroituksen yhteydessä, että polttoainejärjestelmässä ei ollut painetta lainkaan vaikka moottori oli juuri käynyt. Eikös ole niin, että tuonne kuuluu jäädä painetta
    varalle eikä heti sammuttamisen jälkeen paeta tankkiin?
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #32
      No joo. Mittaappa bensan paineet, tuskin mitään selvittää mutta sitten tietää senkin...
      • M40 Power
        • Aug 2006
        • 584
        • Turun seutu
        #33
        Otin ton bensapaine asian tänään töissä puheeks jätkien kans ja ne oli
        sitä mieltä, että polttoainepumpusta olis takaiskuventtiili sökönä. Onko kellään
        kokemuksia siitä, että meneekö E30 bemuista useinkin toi rikki eli onko ns. tyyppivika?
        Nyk. -99 320D
        • M40 Power
          • Aug 2006
          • 584
          • Turun seutu
          #34
          Paljonko uus pumppu maksaa?
          Nyk. -99 320D
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #35
            Oisko jotain 150€. Kyllä ne pumput hajoaa silloin tällöin, ennen 300tkm yleensä noissa e30 m40:ssä. Löytyy takapenkin alta luukku, sieltä pääset käsiksi tankkiin ja pumppu on tankin sisässä. Helppo vaihtaa parkkipaikalla itsekkin.
            • M40 Power
              • Aug 2006
              • 584
              • Turun seutu
              #36
              Joo näyttäis motonetis maksavan 147,50 ekua, täytynee noutaa sellanen.
              Nyk. -99 320D
              • Touring
                • Dec 2002
                • 1310
                #37
                Itse ainakin ekaksi nostaisin pumpun pois ja kokeilisin vaikka antaa akusta suoraan virtaa niin asia varmistuisi. Jos ei vika ole tuossa niin kyllä taas sapettaa kun tuli tuhlattua 150€.
                Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                • M40 Power
                  • Aug 2006
                  • 584
                  • Turun seutu
                  #38
                  Niin olen aikonut tehdäkin kunhan vain kerkeän.
                  Nyk. -99 320D
                  • M40 Power
                    • Aug 2006
                    • 584
                    • Turun seutu
                    #39
                    Eli jälleen pientä päivitystä... Otin tänään aikani kuluksi takapenkin istuinosan vekeen ja sen alta sen luukun pois. Irroitin siinä pyöreessä peltilätyskässä
                    kiinni olevista letkuista sen, joka on etupenkin puolella koska käsittääkseni juurikin siitä letkusta polttoaine menee moottorille. No joka tapauksessa koitin puhaltaa siihen letkuun eikä tuntunut ilma virtaavan. Eli takaiskuventtiili kunnossa, vai?
                    Olisko syytä tutkia tota bensan paineensäädintä tarkemmin? Entä onko suutinvika yleinen noissa M40-moottoreissa? Tuli vaan taas tänään mieleen kun kylmänä käynnistin, tuli jälleen aikamoinen bensankatku ilmoille.
                    Nyk. -99 320D
                    • M40 Power
                      • Aug 2006
                      • 584
                      • Turun seutu
                      #40
                      Tänään otin sitten imusarjan yläosan ja suuttimet pois. Startattaessa suuttimista tulee mielestäni ihan normaalisti polttoainetta ja kun lopettaa starttaamisen niin myös bensantulo lakkaa, eli ei ainakaan suutinvika. Irroitin myös samalla bensapaineensäätimen letkun ja koitin jälleen startata. Bensaa alkaa suihkuamaan kunnolla eikä jää tiputtamaan starttauksen loputtua.
                      Eli mistä tota vikaa voi vielä alkaa etsimään kun alkaa jo hiukan itseänikin hämmästyttämään toi paineiden katoaminen?
                      Nyk. -99 320D
                      • M40 Power
                        • Aug 2006
                        • 584
                        • Turun seutu
                        #41
                        Eikö täällä foorumilla oo oikeesti ketään joka osaisi neuvoa tän asian suhteen?
                        Nyk. -99 320D
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #42
                          Käyppäs jossain missä lukevat motronicin vika koodit. Bmw:llä?
                          • Phaedrus
                            • 1888
                            Ei noissa vanhoissa bokseissa jää mitään vikamuistiin, hukkainvestointi.
                            • Phaedrus
                              • 1888
                              Oikeasti, ei kai searchin käyttö voi olla niin vaikeaa. Tässä mallia, ja heti löytyy esimerkiksi seuraava threadi (ja monia muita).
                              • M40 Power
                                • Aug 2006
                                • 584
                                • Turun seutu
                                #45
                                Kiitos neuvoista mutta ei tuolta löytynyt ihan vastaavaa vikaa. Tosiaan ne suuttimet oli irti kannesta eikä ainakaan silmämääräisesti vuotanut starttaamisen jälkeen. Täytyy varmaan irrottaa se bensapumppu ja tutkia hiukan tarkemmin sitä takaiskuventtiiliä.
                                Ellei sitten vuotava huohotinletku vaikuta mitenkään tohon käynnistymiseen... Miten on, kuuluuko bensapumpun pyöriä kun virrat pistää päälle? Mulla ei nimittäin näin tapahdu ennen starttaamista. On myös sellanen ongelma, kun auton käynnistää niin lataus- ja huomiovalo
                                palaa kunnes polkasee kaasua. Maadotushäikkää?
                                Nyk. -99 320D
