325iX raidetanko vuotaa
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Olen lisäillyt ohjaustehostimen säiliöön pari kertaa nestettä kuukauden sisään mutta vuotoa ei ole näkynyt kun konehuoneessa kaikki oli kuivaa. Eilen sitten vuotokohta paljastui kun kaarsin oikealle.. Kaikki lisäämäni öljy tuli kerralla ulos raidetangon vasemmasta päästä irrottaen samalla suojakumin.
    Minkähänlainen tiivistys tuossa on? IX:n raidetanko taitaa olla erilainen kuin takavedossa? Onko tiiviste vaihdettavissa vai pitääkö hankkia koko raidetanko?
  • jani
    • 5253
    o-rengashan sieltä on mennyt. eli se on varmaan nyt pidemmän aikaa vuotanut sinne suojakumin sisään ja kerralla tyhjensi sen.
    sitä en muista nyt varmaksi on tanko erilainen vai kääntövarret vain. mutta jokatapuksessa perustanko varmaanki on sama vanhan mallinen eli peltiputki runkoinen? uudemmat ovat alumiinirungolla.
    tiivistesarja maksaa ~100e bmwlta. tiivisteiden vaihdon voi suorittaa itse, mutta kokemuksella voin sanoa että sovitteet on kivan tiukat ( tarvii lämmittämistä kasattaessa ja purkaessa ) sekä yhden erikoistyökalun. joka tapauksessa ihan atomeiksi se tanko menee. muistaakseni tiivistesarja sisältää 34kpl erilaisia tiiviste ja o-renkaita!
    jos jäi jotain epäselväs niin vastailen lisää
    K40 K1200s sondermodell
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      Muistelisin että tanko on alumiinikuorinen mutta en löytänyt muistin tueksi yhtään kuvaa aiheesta. Sen sijaan kuvia selatessani huomasin että eikaivaanperkeleseoleetuakselintakapuolella!!!! Tuon purkamiseksi siis pitäisi joko kone nostaa ylös tai etuakseli laskea alas!! Olisiko näin ikävästi?
      • jani
        • 5253
        kylläpä se noin taitaa olla
