e30 324td, kaasupolkimen asentopotikka.
  • tapio87
    • 235
    • Haapajärvi
    Teki lauantaina ensimmäisenkerran tuon, eli ei ottanu kierroksia. Ei ajossa,eikä paikallaankaan, kuin 1500. Ja yhtäkkiä saattoi taas rueta pelaamaan, ja taas samahomma vika varmaan tuossa asento tunnistimessa, vai mikä tuon oikea nimi onkaan. mistä malleista tuon tilalle sopii anturi? e34 524td:stä, sopiiko muista? onko tuohon olemassa jotain kikkaa millä tuon anturin sais aina takaisin peliin? jotai tyyliin napautus/suihkuta crc:tä sinne
    324tdic savukonerojekti
  • Velho
    • 267
    Vika mahdollisuuksia on muitakin kun tuo asentoanturi sillä itsellä oli miltei sama vika ja se johtui pumpulle menevän liittimen huonosta kontaktista.
    Pumppu voi tehdä myös saman eli karan asentopotikka ei anna kunnolista tietoa karan asennosta niin boksi ei ohjaa karaa.
    Kannattaa kokeilla kolauttaa sitä kaasun potikkaa siellä jalkotilassa silloin kun vika on päällä.
    Kun mulla hajos tuo kaasupolkimen potikka niin se alkoi nostaa kierroksia itsellään tyhjäkäynnillä ja sitten kun kolautti potikkaa niin kierrokset palas takasi normaaliin.
    e34 524td:ssä on samanlainen potikka, mutta noissa e34525td/tds:ssä on erillainen.
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
    • tapio87
      • 235
      • Haapajärvi
      viikon taas toimi hyvin, mutta tietenki lauantai-iltana, ku ykköset päällä ja viihteelle menossa rupeaa taas temppuilee koitettiin ottaa akunkenkää vähäks aikaa irti, jos ois auttanu, ei vaikutusta. mutta mistä nuita potikoita saa ostettua uutena? ei varmaan niin kallis oo, että kannattas rueta metästää käytettyä...? pumpun johdot näyttäs olevan ihan hyvin kiinni, että jospa se vika ois tuossa potikassa... vaijeripumppuaodotellessa.com
      • Velho
        • 267
        Potikoita saat Laakkoselta, Metro-Autosta ja Kl-varaosista.
        Kannattaa laittaa nitro kielen alle kun kysyt tuota hintaa meinaan kun itse kuulin tuon hinnan niin meinas sydän pysähtyä 1.5 vuotta sitten n.450€
        • tapio87
          • 235
          • Haapajärvi
          joo lassi kerkeskin hinnan tuossa ilmottaa, perkele mikä herätys, ku ensimmäisenä joutuu tuommosia lukemaan taitaa muuten jäädä ostamatta mokoma mötikkä, kun ei ole tarkoitus enää kauaa ajella tuolla sähköpumpulla.. mutta ei jumalauta, mikä tuossa voi maksaa pystyyköhän tuota korjamaan mitenkää? jos pystys ajamaan vielä kuukauden ees tuolla...
          • Velho
            • 267
            Ei oikein pysty korjaamaan mitenkään, jos yrittää avata potikkaa niin se menee lopullisesti paskaksi nimimerkillä kokemusta on
            Kannattaa kysyä löytyykö Bemu Oy:stä tai Oili Jaloselta turusta ja kannattaa soittaa artsi520i :lle koska sillä oli yks e34 524tda purussa tuossa jokin aikaa sitten 050-3000652
            • tapio87
              • 235
              • Haapajärvi
              olipa hyvä, että tulin kattoo tänne vielä. kävin jo kaivaa tuon potikan esille, ja arvelin rueta kattoo mitä se on syöny kauheita en ala mokomasta maksamaan, kun tuo pumppu vaihtuu kohtapuoliin...
