e30 316i -89 m40 ----> kaikenlaista pientä vikaa..
  • meri.karja
    • 12
    • Lohtaja
    Elikkä.. alotetaampa ekana siitä että auto nykii tasasella kaasulla ajettaessa. sillon tällön nykäsee oikein kunnolla ja sammuu jos ei paina heti kaasua.. missä vika? ilmamäärämittari??
    äänessä kauhea säksätys. voinee kuulemma johtua venttiilinnostajista (?) onko kallis remontti??
    käynnistysongelma.. aluksi luultiin että akussa on vikaa (erittäin huono akku) mutta akun vaihdon jälkeen ei siltikään lähde kunnolla käyntiin. jaksaa veivata kyllä hyvin mutta siihen se jääki.. käynnistyy yleensä vasta toisella yrittämällä. mikä auttais?? tulpat??
    monen mielestä varmasti tyhmiä kysymyksiä mutta ei kaikki ole mekaanikkoja syntyessään
  • ///Tompsa M5
    • 234
    • Vaasa
    tarkistappa nyt vaikka ekana kaikki pensaletkut jos vuotoa-->ei pidä paineita yllä-->saa "sahata"kauemmin käyntiin...mitä tohon säksätykseen tulee niin koitappa vaihtaa "paksummat"öljyt mulla ainaki auttoi..
    E39 Touring "540IA"
