e30 2d taka sivu ikkunan listat...ja ikkunan irroitus
  • GOOFY
    • 4139
    aloin vaihtamaan muita ikkunoiden ympärys listoja kromisista mustiin...
    miten ton taka ikkunan listat/kehyksen saa helpoiten paikalleen? otanko suosiolla koko ikkunan pois...? niissä listoissa on semmoiset ulokkeet jotka pitää painaa sinne tiivisteessä olevaan uraan ja siitä ei nyt tullu lasta eikä paskaa... auttakee...
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Ainakaan e21 listoja ei saa takas irrottamatta laseja mahtaa olla sama e30.kin.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • GOOFY
      • 4139
      joo haulla löysin t3:n kommentin että e21:n sivu ikkuna pitää irrottaa... mut en sit tiiä tosta e30:stä... no tulishan siinä samalla laitettua kalvot ikkunoihin jos ne vain pysyis sitten ehjänä takaisin laitossa...
      no sit vinkkejä tohon ikkunan irroitukseen...?
      • Pode
        • 437
        • Muurame
        no jos sulla on se lista irti, ni ei muutakun sisältäpäin jostain kohasta yläreunasta (ei satu nyt muistamaan) mistä tiiviste taittuu helpoiten ulospäin, eli kääntää sitä tiivisteen reunaa alaspäin! ja kun sen saa aluilleen ni se menee helposti! helppo hommahan tuo on, vähän kun miettii eka..
        Lelu: "315" -83 "THE RACER"
        EX: Astra 2.0 sport -00
        EX: 320i Touring -89"Emma"
        EX: 528i -84 "IGOR"
        EX:Vectra -93 "IKE"
        EX: 518i -87 "WanhaHerra"
        EX:316 -88 "ruttureplica"
        EX:316 -86
        -MME connection-
        -BTCF absolutistit team-
        • GOOFY
          • 4139
          eli jos vähän suomentaisit tota sun tekstiä... eli siis otanko ikkunan irti ja laitan sen listan siihen ja sit koko kasetti kerralla paikalleen vai saako sen listan siihen paikoillaan olevaan ikkunaan kiinni...? kun tosta sun tekstistä nyt ei oikeen ottanu selvää että minkä saa alulle ikkunan pois oton vai listan laiton...?
          niin ja toi on yhtenäinen kehys... eli ne listan osat on nurkista niiteillä kiinni toisissaan... vois tietenki saada laitettua helpommin jos irroittaa ne listat toisistaan...
          • Pode
            • 437
            • Muurame
            no eikö tuo sit ollu ihan selvää suomenkieltä , rupee välissä vituttamaan ku kukaan ei ymmärrä mitä koittaa selittää
            nii eli ikkuna irti ja sit koko systemaatti kerrallaan paikalleen, ite en ainakaan mitenkään muuten saanu vaikka kuinka peräsuolipitkällään koitti vääntää sitä listaa siihen!
            nii no joo, itelläkin oli yhtenäinnen se kyhys, et en sit tiiä et mite se menis jos sen päästäs niistä niiteistä irti ja koittas tunkee kun lasi on paikallaan, mut jos joku viisaampi ja parempi kertoja kertois mite se kannattaa tehdä
            EX: 528i -84 "IGOR"
            EX:Vectra -93 "IKE"
            EX:316 -86
            -MME connection-
            • GOOFY
              • 4139
              joo ei kai se auta muu kuin potkaista se ikkuna irti...
              • Pode
                • 437
                • Muurame
                älä potkase, menee pian rikki
                EX: 528i -84 "IGOR"
                EX:Vectra -93 "IKE"
                EX:316 -86
                -MME connection-
                • GOOFY
                  • 4139
                  pitää toivoa ettei tarvi laittaa kohta osto ilmoitusta ikkunasta...
