E30 ajotietokone + m52-moottori
  • -JK-
    • 105
    • Anjalankoski
    Elikkäs sellasta asiaa oon tuossa pähkäilly että mitäs ajotietokone mahtaa näyttää jos E30 325:een jossa on "iso" ajotietokone, niin laittaa keulille M52b25 koneen? Mistä ajotietokone ottaa tietonsa ja onko mahdollista saada kaikkia tietoja näkymään tuolla M52 moottorilla?
    ex: [SIZE="1"][FONT="Arial Black"]E30 M52B25 M-Tech II[/FONT][/SIZE]
    E30 - The Ultimate Driving Machine
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4652
    Suurin osa tiedosta tulee moottorinohjausboksilta eli ei tule toimimaan. Lämpötila / päivämäärä / kello näkyy mutta muut ei.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Rocla
      • 7692
      E30 ajotietokone ei saa suoraan mitään tietoa eculta, Kaikki kiertävät mittariston kautta.
      Selkeytettynä siis: jos saat mittariston(lähinnä kierrosluku ja kulutusmittari) toimimaan vaihdon jälkeen, toimii myös ajotietokone, hienosäätöä voi yrittää tehdä vaihtamalla OBC:n "lastun", mutta jos näyttämä on virheellinen menee aika hakuammunnaksi.
      Olli.
      • -JK-
        • 105
        • Anjalankoski
        Kiitos vastauksista..
        Tää kysymys oli lähinnä alustava kun vasta johtosarjaa kyseiseen koneeseen selvitellään eli palataan astialle sitten myöhemmin kun aletaan konetta istuttamaan ja sähköjä liittelemään...
