E30 bensatankin polttoainepumppu ?
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Onko E30 bensatankissa oleva korkeapainepumppu avattavissa tarkistusta huoltoa varten vai onko vikatilanteessa ainoa vaihtoehto hankkia uusi pumppu ?
    Tuntuu, että projektiautossa pumppu käy aaltoilevasti, ja tyhjäkäynti hakusessa.
    EDIT: kyseessä siis sähköinen pa-pumppu.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
  • BemariVompatti
    • 440
    • VT 6
    Justiinsa mietiskelin tossa viikonloppuna että kaasarin säädätyksen yhteydessä vilkaisis bensapumput läpi, mutta Alfamerin mukaan ainaskin 316 pumppu on lohkossa kiinni. Se ainakin toimi mulla niin jätin asian siihen, en ees miettiny oisko tankissakin paineentekijä. Yleensähän se siellä on, vai?
    Ja en sitten tiiä voiko sitä tarkistaa, kokeilitko hakua?
    • m-power
      • 731
      • TAMPERE
      joo mulla on tankissa 1 pumppu varmaan siirto pumppu ja tankin ulko puolella 1 pumppu varmaan paine??? tai toisin päin!!! auto on 325e... kai sen pumpun pystyy mitata et onko se kunnossa...
      sitä saa mitä tilaa
      http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
      R.I.P. 327i
      R.I.P. 535i
      audi a6 2.7 t
      • fraatti
        • 4676
        kaasarimallissa vain yksi mekaaninen nokka-akselin käyttämä pumppu joka on kannen kyljessä kii..
        F11 535dX LCI
        • BemariVompatti
          • 440
          • VT 6
          Kiitoksia tiedosta. Kiva tommonen yhden pumpun systeemi niin voi tsekata helposti eikä oo monimutkanen.
          • Pluto
            • 1860
            • Raisio
            Helpompi mitata bensanpaineet konehuoneesta. Jos ei ole sitä 3bar:ia, niin sitten vasta etsimään vikaa tankista.
            BMW F32 435d
            • petteriu
              • 1164
              • Pori
              Painetta löytyi 6,5 bar mutta tuottoa en vielä tsekannut. Tosin 6bar löytyi myös paineensäätimen jälkeen.
              Pumpun käynti muuttuu aaltoilevaksi kun sitä käyttää jonkin aikaa, ei ole aaltoilevaa koko ajan. Tämän huomasin testaillessani.
              Petteri
              • vexu524tdic
                • 790
                • Gallia = Kinnula
                mahottomat paineet sulla :!:
                taitaa olla paluulinja tukossa...
                e70 X5 3.0sd -08
                f30 320i xdrive -16
                e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                e30 316 -88 2,2TIC M10
                e21 323i -81 ruostekasa...
                • nnurmi
                  • Apr 2003
                  • 183
                  • Janakkala
                  Noissa E30.sissä on tankissa sekä korkeapaine- että siirtopumppuja. jälkimmäisen yhteydesä korkeapainepumppu on tankin vieressä. ETK kertoo kumpi malli kyseessä. :juo
                  Ja kaikkihan on avattavissa mutta ei välttämättä korjattavissa :wink: :wink:
                  Ez nem kutya, ez puli!
                  # Alfa Gtv -00 #
                  # X3 3.0sd -07 #
                  # 1502 -77 #
                  • petteriu
                    • 1164
                    • Pori
                    Pieni update aiheeseen:
                    Pumpussa ei sitten ollut mitään vikaa, vaan polttoainesäiliö paluuputkessa jonkinasteinen tukos. Uudella tankilla asia korjaantui.
                    Petteri
