E30 pikkuvikoja
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    E30 pikkuvikoja
    Nonii,
    Elikkäs tuollainen raasu tuli hankittua nyt talveksi, vikoineen ostin ja nyt tarkoitus niistä päästä eroon. Vm-89 316i.
    Ensimmäinen, ehkä vittumaisin vika on lukot, ei pelaa avaimella, ei sitten millään. Autoon on asennettu hälyt kaukosäädöllä joten avainten käyttö on jäänyt vähälle. En toki sulje pois vaihtoehtoa että avain ei edes kävisi lukkoihin. Mitenkäs voisin esim. takakontin lukon purkaa ja tsekkailla? Olisiko jotain havainnollistavaa kuvaa noiden lukkojen purkamiseen / sarjoittamiseen?
    Toinen, sähköpeilit ja ainakaan huoltovalot ei pelaa. Tsekkailin tänään sulakkeet, olivat mielestäni ok. Sähköpeilien nappulan laitoin purkuun ja puhdistukseen, se ainakin pelaa nyt ok. Mittariston akut on vaihdettu ~1,5v sitten jotenka vika ei niissäkään kaiketi voi olla?
    Ideoita?
    Kolmas, enemmän alustapuolta..Vaihdelaatikko näyttäisi vuotavan snadisti ölppää ja tosiaan puslat siellä on väljät. Molemmat lienee kovin yleisiä tässä ko. mallissa. Eli öljy tulee mielestäni laatikon päästä, eli stefan vaihdolla pitäisi hommasta selvitä?
    Samaan syssyyn mennee nuo puslat ihan iloseen? mutta ongelma tässä on se että noita kumeja jne on eri mallisia, mistä tiedän mitkä käy tähän omaani?
    Kiitokset avuista, tosiaan pikkuvikoja ovat, mutta olis nekin mukava saada pois häiritsemästä.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4652
    Vaihdelaatikon stefat on äkkiä vaihdettu ja ne on ne yleiset vuotokohdat, tosin päätypultti voi olla vmäistä aukaista mutta tekemällä siitäkin selviää
    Kato etk:sta / merkkiliikkeeseen menet ja auton mallin & vuosimallin perusteella selviää oikeat puslat.. Samalla tosin itse laittaisin jäykemmät puslat vaihdekepin siihen osaan joka tulee klipsillä kiinni laatikon taakse yläosaan, parantaa tuntumaa eikä kulu läheskään kumisten puslien vauhtia pois.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Juuh, eiköhän se..Mutta noitakin stefoja tuntuu olevan kahta erilaista, kumpis se oikea?
      Mistäs jäykempiä puslia tuoho voi kysellä?
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11827
        No jos se keskuslukitus pelaa niin mihin sä niitä avaimia tarttet? tietty olisi hyvä varalla saada edes toinen ovi auki avaimella jos sattuu, että keskuslukitus pettää...
        Näin oli myös itsellä eli kaukosäätimellähän noi pelasi niin varsinkin kuskin lukko oli ihan jumissa, mutta pelkääjän puolelta pääsi hätätapauksessa sisään ihan avaimella.
        synteettistä vaseliinia sinne ja avaimella räpläämään niin kyllä ne siitä...
        mitä todennäköisimmin ne moottorit on vain jumissa siellä peilin takana, nekin käytönpuutteesta koska harvemmin niitä peilejä tarvii olla säätämässä...
        jos ei herää henkiin pelkällä sen säätimen räpläämisellä joka suuntaan ni sitte lasi irti ja herkistelemään.
        Mitä sä niillä huoltovaloilla? Todennäköisesti joku kyllästynyt siihen joulukuusi-viritelmään ja nyppinyt ne ledit sieltä takaanta kokonaan pois, kuten oli itselläkin tehty...ei niillä oikeesti tee yhtään mitään kun itse tuli vaihdettua öljyt ja tehtyä muut huollot tietyin kilometrivälein niin ei kyllä kaivannut niitä kertaakaan...
        Voithan sä tietty aloittaa homman kurkkaamalla onko niitä ledejä vielä siellä taulussa kiinni
        Laatikon perässä on muistaakseni kaksi stefaa jotka todennäköisesti molemmat kaipaa uusimista
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Enpä luota noihin keskuslukkoihin niin paljon. Tosian riittäisi että yhden saisi auki. Kontinlukon purkailin tuossa vielä iltapuuhina vetelin täysin ölppään jne..Sen kohdalla taas tuntuu että "haitat" ( olikohan noin? ) ei ollenkaan paina avaimeen..Eli ts. avain vain lopsahtaa lukkoon.
          Kuskinpuolella taasen tuntuu että ihan ok menee lukkoon ( lue: kuten pitääkin ) mutta avain ei liiku. Voiko se olla vaan noin jumissa?
          Sähköpeilit ei edes naksahtele ja mittasin virtojen ollessa päällä nappulalle tulevat johdot ---> Ei virtaa.
          Luulen että nuo huoltovalot siellä on, mutta jostain syystä eivät saa sähköä ollenkaan..
          Jaa kaksi stefaa..Johan pomppas !
          Pitänee soitella varaosaliikeeseen uudestaan ja pyytää niitä vilkasemaan taulukkoja uusiksi.
          Edit: Elikkäs, nyt on heräsi vielä sellainen kyssäri että kun tuon takastefan vaihtaa laatikkoon ja nuo puslat ( joita ei muuten tunnu paikallisista löytyvän ) niin olisiko tuonne fiksua varata jotain muita osia jota voi hajota kardaanin irroituksessa tms.??
          Ja mistäs noita tiukkoja puslia sinne laatikkoon saa?
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • insp
            • Sep 2002
            • 826
            • Iittala
            Vaihteensiirtimen puslat
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Noita puslia ei enää taida saada, kyselin privalla.
              Muita mestoja mistä tuollaisia olis?
              Sähköposti.
              IG: janzki_
