E30 Inspection-valot.
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Eli ongelma on seuraavanlainen: Siinä mittaristossahan on 2 kpl noita valoja, keltanen ja punanen. Mulla se keltainen palaa melkein koko ajan ja se punainen aina välillä, sammuu kylläkin kun lyö kevyesti mittaristoa. Onko noi em. valot jotain isomman huollon merkkivaloja vai jotain vikavaloja? Vai onko niillä mittariston paristoilla mitään tekemistä asian kanssa?
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Huoltovalojahan ne eli ei mitään vikaa, vuosimallia et kertonut mutta kaikkiin taitaa päteä sama eli konehuoneesta siitä töpselin paikasta joko imusarjan luota tai tulipellistä nro.7 pinni maihin vähäksi aikaa(taisi olla n.15s) virrat päällä jolloin pitäisi valojen pimetä.Tarkempia ohjeita löytyy haulla jos tarvis.
    • M40 Power
      • Aug 2006
      • 584
      • Turun seutu
      Mulla on vm -89 316i. Tuli vaan mieleen kun entinen omistaja kertoi, että
      sille oli huollossa sanottu, ettei ne saa niitä sammutettua.
      Nyk. -99 320D
      • tapio87
        • 235
        • Haapajärvi
        mittariston akkupatterit vaihtoon, niin pitäs taas valojen nollaantua ohjeet löytyy yllättäen haulla, tai tuolta e30 FAQ-alueelta. Siis molempiin, akkupattereiden vaihtoon/huoltovalojen nollaamiseen
        324tdic savukonerojekti
