E30 Lohkolämmittimen vastuksen asentaminen
  • nukkumatti
    • 70
    Niin tuota mitenkäs tuon vastuksen kuuluis pysyä koneessa kiinni? Aiemmin olen nähny vaan noita läpipultilla ja vastakappaleella kiristettäviä malleja, mutta tämä on vain pyöreä, umpinainen ja täysin kierteetön. Ongelma siis lähinnä asennusohjeiden puuttuminen. Ulkokehällähän on tuo ura jonkinlaiselle O-renkaalle jos oikein ymmärsin?
    "O! it is excellent/
    To have a giant's strength, but it is tyrannous/
    To use it like a giant."
  • insp
    • Sep 2002
    • 827
    • Iittala
    www.defa.com tai mikä lie valmistaja onkaan. Siellä on autokohtaisia ohjeita.
    ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Siinä on kartio ja se lyödään kiinni lohkon reikään.
      • nukkumatti
        • 70
        Onpa hyvinkin...meinaan jos omistaa auton joka on tältä vuosituhannelta. Eikä noissa kyllä näytetty/kerrottu yhessäkään miten vastus asennetaan.
        Edit:TheLoial kerkeskin vinkata jo, kiitos.
        • Lanttu
          • 1643
          Kannattaa puhdistaa se reikä todella hyvin. Luonnollisesti ei mitään tiiviste- tai muutakaan ainetta väliin! Pitää kyllä jos kaikki menee ookoo.
          • ali
            • Dec 2005
            • 38
            eli se ura ei ole millekkään tiivisteelle vaan se lämmitin lyödään lohkoon niin että se ura jää siihen näkyviin eli siis uraa myöten. olipa epäselvä vastaus
