E30 -89 latausvalo palaa.
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Eli tossa äsken kun tulin motaria pitkin, niin huomasin että latauksen merkkivalo palaa himmeästi, lähes huomaamattomasti. No ajattelin että ei mitään ihmeellistä kunnes yhtäkkiä rupes se huutomerkki, jarrujärjestelän vikavalo sekä käppärin valo palamaan samanaikaisesti melko kirkkaina. Painoin kytkimen pohjaan ja valot sammu eikä syttynyt enää sen jälkeen. Mutta kun pääsin kotipihalle ja aloin kaasuttelemaan niin aina välillä noi kaikki valot välähtää samanaikaisesti. Latauksen valo sammuu kokonaan kun valot sammuttaa. Eli onko vika pelkästään laturissa vai onko syytä epäillä jotain kosketushäikkää mittaristossa?
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Minä vaihtaisin lataussäätimen laturiin,taitaa olla hiilet lopussa tms. muuta vikaa siellä.
    E30 ja E46 ///M
    • jazma
      • 1115
      Mulla oli täysin sama vika. Uudet hiilet vaihdettiin laturiin niin ei oo sen jälkeen sekoillu.
      e30 318i
      • M40 Power
        • Aug 2006
        • 584
        • Turun seutu
        Joo nyt säädin ja hiilet vaihdettu ja hyvin toimii! Kiitoksia vinkeistä.
        Nyk. -99 320D
        • M40 Power
          • Aug 2006
          • 584
          • Turun seutu
          Ei olis taas pitäny mennä hehkuttamaan ennen aikojaan; Nyt ei laturi lataa enää lainkaan, eikä myöskään latausvalo syty kun virrat laittaa päälle.
          Kun auto käy paikallaan ilman valoja, niin latausvalo ei pala. Kun taas vaikka laittaa pelkät parkit päälle, niin latausvalo hehkuu himmeänä. Missä vika?
          BTW, eilen vaihtaessani sitä jännitteensäätäjää, niin huomasin että laturin liukurenkaat on melko loppuun kuluneet.
          Nyk. -99 320D
