E30 sisävalo, tihku ja valojen korkeussäätö
  • honkkeli
    • 947
    • Kaarina
    Elikkäs aloitetaan tihkusta. Saakos E30:iin tihkuun aikakytkintä?
    Ja sitten mitenkäs ton valojen korkeuden säätö toimii. sisäl ku kattelin ni siel nupista lähti 2 putkea ja ajovalojen korkeuden säätö " moottoreihin" meni samallaiset putket (yks kumpaankin). Olen koittanu korkeutta säätää mut mitään ei tapahdu joten missä vika??
    Ja viimeiseksi, takatyövalot ei sammu kun laittaa oven / ovet kiinni vaan jää palamaan vaikka koittais mitä asentoa, paitsi off asentoa.
    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
    E46 320i -99
    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
    E34 535iA -91
    E30 316i -89
    E30 320i -90
  • honkkeli
    • 947
    • Kaarina
    nostetaampas tätä taaseen esiin. Neuvoja kaivataan
    E46 320i -99
    E34 535iA -91
    E30 316i -89
    E30 320i -90
    • honkkeli
      • 947
      • Kaarina
      Ai niin takatyövalo = sisävalo
      E46 320i -99
      E34 535iA -91
      E30 316i -89
      E30 320i -90
      • Rocla
        • 7692
        Ajovalojenkorkeudensäätö toimii nesteellä ja on suljettu järjestelmä, mikäli kaikki osat ovat paikaallaan eikä silti toimi, on nestejärjestelmä uusittava. Järjestelmä tulee kokonaisena ja se tulee myös asentaa kokonaisena, eli jos purat, niin et voi enää kasata toimivaksi.
        Sisävalot jäävät palamaan tod.näk. siksi, että ovikatkaisimen johto on oikosulussa maahan.
        Alkuperäistä ajastettavaa tihkua ei tietääkseni saa e30 malliin.
        Olli.
        • honkkeli
          • 947
          • Kaarina
          Eli jos ny ymmärsin oikein ni sinne ei voi sitä nestettä vaihtaa/lisätä ja putkistoa ei voi uusia??
          E46 320i -99
          E34 535iA -91
          E30 316i -89
          E30 320i -90
