e30 valaistus
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    e30 valaistus
    Perskele sentää, sitä jotain mielestäs korjaat ( lue vaihat polttimon ) niin vahinkoa saat aikaan vaan.
    Eli e30:sestä meni mykäksi lämppärin valot, kellon valot, tuhkiksien valot jne..Mittarivalot pelaa kyllä.
    Uudet polttimot ja ainoa joka seasta puuttuu on tupakan sytytin. Tuhkiksien valot ainakin toimi ennen, lämppärin valoista oli molemmat polttimot palaneet ( eikös niitä ole vain kaksi? )
    Sulakkeet katsottu, kunnossa on, ja valot ei vaan pala.
    Btw. Miten nuo ajovalojen nappulan yläpuolella olevien kuvioiden pitäisi valaistua? Näyttää nekin vaan niin kovin pimeältä..
    Niin ja autohan oli facelift..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • mtofinland
    • 35
    • Kontula, Suomen Monaco!
    Mitä polttimoa vaihdoit kun ei tainnut lukea tuossa?
    Vaikuttais kyllä kovasti siltä että joku sulake olisi mennyt, jos ei sulake niin sitten joku johto..
    E30 316 -84
    • Wanna
      • 1393
      • Lohja
      Siinä on konsolissa kiinni yksi pikkuinen poltin joka syttyy kun ajovalot vedetään päälle. Se heijastaa kaikkiin valon.
      Kuulostais kyl muuten just siltä että oot jonkun oleellisen maapiuhan onnistunu nyppäämään irti...
      ~* Tin Can Tuners *~
      Käyttis: E46 316Ti - Ex: E39 523i -96 - Ex: E30 316 -84 'Elviira' - Ex: E30 325 -87
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Vaihtelin siis lämppärin polttimot, kellon polttimon ja jotain noita muita.
        Johtoja ei mielestäni ollut yhtään irti ja sulakkeet kaikki oli ehjiä..Mutta tuo nyt rupes mietityttämään että oliskohan niin että tarvii tuota tupakan sytkärin pohjaa ( vai mikälie ) siihen toimintaan?
        Se kun on sisällä pienen puunauksen alla..Pitänee kokeilla sen kanssa.
        Ai tuossa ajovalojen kytkimen yläpuolella ei syty valot kuten e36:sessa, eli käyntiin laittaessa, että näkee pimeässäkin missä se nappula on..?
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Homma hanskassa.
          Tuon ajovalo kytkimen nappulan irroittelin ja putsailin kontakteja niin valot alkoi jekkasemaan. Samalla laitoin sen polttimon sen nappulalle ja näyttäähän sekin toimivan kuten e36:sessa. Eli virrat päälle niin valot syttyy notta näet missä se nappula on..
          Sähköposti.
          IG: janzki_
