e30 sähkölasit ei toimi
  • Masa
    • 2202
    • München
    eli e30 cabrio,eräänä päivänä tässä käynnistin auton ja eivätpäs enää lasit toimikkaan eli yksikään lasi ei toimi ja ei tuu valoja kytkimiin,kaikki muu toimii autossa hienosti.
    sulake ehjä+rele ehjä en ole ehtinyt vielä mittailemaan tuleeko mihinkään asti virtaa,mutta kokeillaas kysyä onko kellekkään vika tuttu.
    -VaasaConnection-
    Originally posted by Homer;
    Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    katos onko sulla pääsulakkeena semmonen lamellisulake lähellä akkua tai takapenkin alla.itellä oli samat viat e34:ssa ja lamelli oli toisen mutterin alta poikki,eikä sitä heti nähnyt silmällä,mut uus tilalle ja vot(osa oli n,o,2€)
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Nipsu
      • Apr 2005
      • 202
      Tai sähköikkunoiden lukitusnappi rikki.
      • Juiza
        • 164
        • Lappeenranta
        Itellä oli e30 touringissa rattimuovien alla johtojen seassa 30a sulake sähkölaseille. Siis sen konehuoneen puolella olevan sulakkeen lisäksi.
        M535i -85
        M5 -89
        • Masa
          • 2202
          • München
          eli lasit toimii taas!
          "vika" oli simppeli kun vaan ehti katsoa eli mankan yläpuolella olevasta "turvakatkaimen" takaa oli vaan piuha liittimestä irrallaan.
          -VaasaConnection-
          • -Dobermann-
            • 1035
            tätä topiccia voi varmasti jatkaa.. Eli itsellä samanlainen mosse seissyt muutaman vuoden projektina, ja nyt kasaaminen menossa. Ei voi enää ihan tarkkaan muistaa kaikkia pihotuksia. Eli onko tuo turvakatkaisin siinä mankan yläpuolella hätävilkkujen vieressä? Semmonen aika samanlainen katkaisin mutta ihan vaan musta. Ja minkäslaiset/väriset piuhat sinne taakse oikein sujahtaa ?
            • Masa
              • 2202
              • München
              Kyllä,sehän se katkaisin on.Voin katsoa tänään kun töistä pääsen minkä väriset johtimet sinne menee,jollei joku ehdi ennemmin...
              -VaasaConnection-
              • crockett
                • 1294
                • Ilomantsi
                Vihreä/sininen ja vihreä/harmaa johdot.
                *e30 cabriolet*
                *Hailuksi*
                *ex e30 325i m50*
                *ex e30 5/88 pics*
                Ostan e30 osaa
                Myytävänä e30 osaa
                • -Dobermann-
                  • 1035
                  kiitos!
