Vesivahinko E30:sessä! :'(
  • Sene
    • 925
    • Enschede, The Netherlands
    Originally posted by BeniE30
    katoin sen pillin se pilli oli ihan avara eikä yhtään tukossa eikä siellä pyyhkijöitten moottori kotelossa ollu mitää mätä kohtii eikä mitään ihan hyvässä kunnossa olevaan peltii eikä maalikaan puhki ja hyvässä kunnossa oli alkuperäset saumaliimatkin.Mikäköhän siel vois olla ku tosiaan autolla ei oo ajettu sateessa vajaaseen vuoteen eli en usko et se reikä pohjassa on tai kaaressa ku ei pohjassa mitään näy ja tuskin ne vedet siellä vuotta on muhinu luulis et olis aika hyvin ruostuttanu mutta eipä oo pahemmin ruistuttanu kylläkään eli pitäs aika tuoreita ne vedet olla eli sateesta ne ilmeisesti sinne menee mutta ku en vaan keksi että mistä..
    Pliis ala käyttämään pistettä tai muita välimerkkejä enemmän. Tosi vaikealukuista tekstiä meinaa.
    F11 LCI 535xi
    Ex.
    E36 320i sedan
    E36 LCI 328i coupe
    E61 LCI 530xi
    • Meisseli3
      • 10
      onko nesteet pysyny jäähdytysjärjestelmässä. Voihan se olla että kenno ja/tai kennolle menevät putket vuotavat jostain.
      • timpa
        • 257
        • Akaa
        Joo kennon putkethan tulee just kuskin puolelta ja monesti on vuotanu just se sähköllä pelaava hana...
        speed limits are for pussies
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Koitappas piruuttas laittaa läpimärkä matto vaikka saaviin ja sitten tiukasti kumimatto tai muovipussi päälle. Sitten odotat pari vuotta on kuivanut, ei ole. Voi hyvin olla, että kaikki vesi/kosteus on siellä pohjan reiästä ja tulipellin läheltä tullut.
          G30 520d xDrive
          • Nobody
            • 224
            • KOTKA
            Mulla Joskus E30:sessä tuli repsikan ovesta jostain vettä sisään joka vuoti repsikan penkin vierestä kynnyskotelosta kabiiniin, siintä missä on sellanen kumiläppä päällä sivussa. Sisusta vek ja itse sisällä katsomassa kun joku laskee letkulla vettä auton päälle.
            - Nobody is perfect -
            • BeniE30
              • 452
              ei näytä että häviäis jäähdytin neste silllä on sitä vettä niin paljon että olisin huomannut jos neste olisi kadonnut
              • GOOFY
                • 4139
                niin ja maistamallahan se selviää heti että onko pelkkää vettä vai jäähdytin nestettä
                • Patrolli
                  • 552
                  • Kempester
                  Tuossa omassa projektissahan mulla lähti tuulilasin tiivisteen matkassa se tiivisteen peltihuuli.. Ja siinä peltihuulessa oli siinä kulmassa ollut sellainen pikkureikä, joka oli joskus menny tukkoon ja tehny pikkasen enemmän reikää .. Voi niitä riemun kiljahduksia siinä vaiheessa.. Eli helpoin tapa todeta (omasta mielestäni) on käyttää tuulilasi pois, joka ei ole paha rasti varsinkaan e30:ssä..
                  Tarkista myös sulakerasian alla olevien peltien kunto...
                  projekten:
                  3xxTTiX e30 2d 6gang
                  316 e30 2d ”kaljan auto”
                  Chevy K3500 Dually 6.5td 4x4 "Cowboy Cadillac"
                  Corsa A 1.2ässä
                  trucks: Scania 141 tukkiyhdistelmä, Kontio-Sisu turpoleukulla, paloautosauna Dodge
                  TRX300 "Big Red"
                  nauhahiomakoneet: Ski-Doo Alpine II, kaljakori-okkeli, Sno-Tric SC12
                  "Jemand bekommt alles in den Arsch gesteckt"
