bmw e30 m10 perän öljynlisäyskorkki
  • Hjordis
    • 12
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    avasin tuon ylemmän kuusiokoloruuvin mikä näkyy kuvassa, sieltä valui öljyä ulos reilusti. se ei siis varmaankaan ole öljynlisäyskorkki. missä se sitten sijaitsee?!? ja onko tuo alempi kuusiokolo sitten tyhjennyskorkki? auttakaa hyvät bimmerihmiset. huomenna pitäs ajaa 700km lenkki, ja perä voi tykätä pahaa jos ei saa nuita öljyjä tarkastettua. se nääs tiputtaa vasemman vetoakselin peränpäästä vähän öljyä.
    Siis vielä tarkennus. missä sijaitsevat perän öljynlisäys ja tyhjennyskorkit?
    Kyllä nuo kuvassa näkyvät korkit on täyttö- ja tyhjennysroput. Jos ylemmästä tulee reilusti öljyä niin sitä on liikaa tai auto on keula ylhäällä eli öljyn pinta pitää olla ylemmän ropun alareunassa. Katso että huohotin ei ole tukossa, silloin paine nousee lämmetessä ja öljyä tihkuu jostakin (perän tai kardaanin laipan stefasta) ulos.
