Sähkö-ikkuna ongelmaa e30:ssä
  • nemesis
    • 617
    • kymenlaakso
    Jeps. Searchilla on etsitty mutta ei ole auttanut :(
    Ongelma on seuraava että:
    4-ovinen e30 jossa alunperin etu-ikkunoissa on sähkö-lasit ja ostin siihen takaovien nostimet + katkaisijat siihen vaihdekepin juureen.
    Osat on asennettu mutta taka-ikkunat ei nouse, etu-ikkunat pelaa ok.
    Tutkittu on seuraavia:
    - etu- ja taka-ikkunoiden kytkimiä ristiin, toimivat eli kaikki ok.
    - taka-ikkunoiden moottoreita testattu suoralla virralla, toimii.
    - taka-ikkunan moottorin liittimelle ei mittarin mukaan tule virtaa vaikka nappia painaa vaihdekepinluona kytkimestä. (mistähän tämä johtuuu?).
    Lisää tutkimuksia tehty sähkökaavioiden parissa ja epäilynä olisi että tarvitsen mahdollisesti Safety Switchin (joka kait estää jotenkin taka-ikkunoiden käyttämistä) ja ehkä katkaisijat vielä taka oville verhoiluihin.
    Mistäs näille osille oikeat osa numerot jos alkaa tilailemaan/hommaamaan?
    Voiko kukaan vahvistaa/auttaa tietää tai neuvoa hommassa miten saisi toimimaan kuten alun perin on tarkoitettu?
    Projektinahan on tosiaan sellanen kuppanen 325i E30 alkup 4ovinen m-tech1 niputetaan noita lisävarusteita ja tarkotus tehdä kytkennät sun muut asian mukaisesti alkuperäisyyttä vaalien.
    E30 kesä-autona
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17980
    • PKS
    Sen kytkimen tarvitset, sillä takaikkunoille on aina sellainen oltava. Jos ei kytkintä ole, täytyy siihen kytkimelle menevät kaapelit kytkeä yhteen.
    Onko sinulla alkuperäinen johtosarja sähkölaseille? Siinä on yksi kaksinapainen musta liitin, johon tämä takalasien tappokytkin tulisi sijoittaa. Onhan sinulla takaovien johtosarjassa myös nostokytkimet kiinni? Ne on pakko olla, jotta virtaa menee moottoreille asti.
    Kytkimiä saat edullisimmin käytettynä esim. täältä forumilta tai eBaysta. Merkkiliikkeen varaosatiskiltä niitä myös saa, varaosanumerot ETK:sta tai ihan asiantuntevalta ihmiseltä tiskin takana.
    Vika kappale (4x sähkölasit asennettu kaapelit alkuperäisillä paikoillaan keväällä -06 )
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • nemesis
      • 617
      • kymenlaakso
      joo, ei ole katkaisijoita ovissa vielä. Nämä aiheuttaakin sitten vähän pään vaivaa että mihin kohti ne on tehtaalla ikoinaan asennettu?
      Olisikohan tuossa ovipahvissa takapuolella valmiiksi "kevennykset" merkiksi kuten katkaisijoille on valmiit paikat keskikonsolissa?
      E30 kesä-autona
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Muistelisin nähneeni sellaiset valmiiks piirretyt paikat ovipahvin takana
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • nemesis
          • 617
          • kymenlaakso
          ok
          kiitos avusta
          ei muutakuin sitten vara-osatiskille numeroiden kanssa kerjäämään alennuksia
          E30 kesä-autona
          • nemesis
            • 617
            • kymenlaakso
            nonniin :(
            nostellaanpas tätä vielä ylöspäin kun ei sitten auennut tuo ongelma.
            Eli, seuraavaksi pitäisi löytää tuon taka-ikkuna mekanismien "tappo"katkaisijan piuhat ja paikka katkaisijalle. Muutenkin noiden piuhojen meno kiinnostaisi kovasti. Jännä kun ovien kytkimille oli liittmet sekä ikkunamoottorin liitinkin valmiiksi mutta tuota "tappo"katkaisijaa en sitten löytänyt (eli se mikä katkaisee sähköt vain takaovien sähköikkunoilta).
            Jos Dualfun tai kuka tahansa muukaan tietää näistä mitään niin tiedon jakoa arvostetaan.
            E30 kesä-autona
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              lasit
              moro. jos sulla noita sähkö kuvia on vielä tai tiedät mistä löydän ni ilmottele. koitan itelle vaihtaa veivejä sähköisiksi
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Lapsilukkokatkaisia kuuluu olla siinä vaihdekepin vieressä etulasinnostimien etupuolella. Luulisi johdon ja liittimen löytyvän siitä jos on olemassakaan.
