e30 316 lämpömittari ei toimi!!!???
  • BemariVompatti
    Meikällä oli sama juttu, anturi oli syöpyny mutta samalla oli ilmanputsarin kansi hangannut liittimen suojamuovit/-kumit puhki ja se oli hapettunu ihan mahottomaks, ne johdot oli hinkkaantunu lähestulkoon poikki ja se raukka varmaan sai viel maitakin siitä metallikannesta, tai ainakin potentiaalieron. :lol:
  • teemu81
    joo sitä tarvii seuraavaks kattoo, mut luulis et se johto silti on ehjä koska mittari kumminkin värähtää kun pistää virrat päälle?en sit tiä.
  • jutzi
    yleensä vika tuol mittaristos jos näyttää mitä näyttää ja voi olla
    anturissaki mut jos oot eri mittareitaki kokeillu niin sit ei kai noissa.
    Mut ooks kattonu väli johdotuksen et on kunnossa?
  • teemu81
    started a topic e30 316 lämpömittari ei toimi!!!???
    oon kokeillu kahta anturia, kolmea mittaria, ei toimi. mittari värähtää kun laittaa virrat päälle, mutta ei rupea nousemaan vaikka kone on kyllä jo kuuma.
