e30 325i johon on vaihdettu 525i 24v kone lämpömittari ei toimi..!!!
  • jonde___
    • Jul 2005
    • 91
    jos joku osais neuvoa missä vois olla vika tai miten se toimii yks napasella anturilla vai 2 napasella anturilla :think kiitos valmiiksi jo
  • Rocla
    • 7692
    Se liitos mikä on konehuoneen kuljettajan takalaidassa, autosta tuleva ruskea/valkoinen johto kytketty väärään karvaan tai ei kytketty ollenkaan.
    Myös mittarivika mahdollinen.
    Olli.
    • jonde___
      • Jul 2005
      • 91
      ok pitää tänäänmennä kattoo et meneeks se edes mihinkään .. kiitos .. oks tietoo toimiiks se mittari 12v vai jollain 8-10v vai pienemmäl voltti määrällä..?
      • Rocla
        • 7692
        Enpä ole mittanut, helpoiten selviä kun maatat sen mittarin johdon ni jos menee tappiin lämmöt niin mittari toimii.
        Olli.
        • jonde___
          • Jul 2005
          • 91
          joo sain mittarin toimimaan kiitos tuhannesti ..
