E30 <- E36 aut. ilmastointi?
  • masi300
    • 262
    • Pori
    Elikkäs millanen homma olisi tommoisen asennus? Suurin arvoitus olisi että miten saan etupaneelin(e36) toimimaan. Mahtaisi käydä kaikkeesta halpoiten kun ottaisi kaikki vermeet e36:sta...mutta mutta, rakennetaan...en ole vielä itse perehtynyt noiden sielunelämään. Onko e36 aut. ilmastoinnin paneelissa kaikki sähköllä vai onko puhallus kanavien vaihto mekaaninen...ja lämpötilan säätö:think :think Taitaa löytyä jonkunlainen tietokone mikä noita ohjaa?
    Vai olisko helpompaa koittaa istuttaa e34:stä sama järjestemlä...mutta kun kiihottais vähäsen toi e36 systeemit
    - Muutamia riisejä
    - Muutamia saksalaisia
    - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
    - Ex E30 320i -84
  • Rocla
    • 7692
    Uskoisin, että ainoa järkevä vaihtoehto on tyytyä e30 omaan ilmastointiin.
    Tuon e36 mallisen sovittaminen vaatisi todella pitkälle meneviä muutoksia lämmitys laitteistoon ja auton sähköjärjestelmään.
    En tiedä että kukaan olisi tälläistä projektia tehnyt, vaatii varmasti rautaista ammattitaitoa.
    Olli.
    • masi300
      • 262
      • Pori
      No autoon olisi muutenkin tulossa aika pitkälti e36 sähköt(moottorin vaihto m50).
      sen seurauksena ajatus e36 mittariston laittosta, mutta sitten pitäisi vaihtaa mittariston "kehys" keski konsolin päällis muoveja möyten että saisi siitä sulava linjaisen...e36:ssa kun menee se"raja ura" siinä,mutta raiskaanko siinä vaiheessa e30:piä liikaa. koko koelautaa en suostu kokonaan vaihtamaan, että jäisi jotain vanhaakin jäljelle....
      että jos tohon mittariston vaihtoon alkaa niin ne johtoniput tulee vaihdettua melkeen siihen samaan vaivaan.
      Jos jostain hyvällä tuurilla, siis erittäin hyvällä tuurilla löytäisi purkutuomion saaneen e36 jossa olisi aut. ilmastointi...aika mahdoton yhtälö
      - Muutamia riisejä
      - Ex E30 320i -84
      • jazma
        • 1115
        Tai sit sovitat sen e36 ilmastoinnin e30 omaan järjestelmään. Tuolla e30zonessa eräs ian oli tehnyt juuri näin. Vaati muistaakseni e36 kompuran ja vähän "custom pipework" ja jotain muuta. Käytä siellä sivulla searchia niin saattaa helpottaa...Mutta kyseinen hemmo vaikuttaa tietävän mm. e30 sähköistä normaalia tallaajaa enemmän.
        Itsellä on myös tuo joskus edessä kun pitää olla m50 ja ilmastointi. Ja nimenomaan e30:ssä.
        Tuossa ko. topicci. Kirjaudu sisään jos pukkaa erroria.
        e30 318i
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          Jollakin on
          Mutta kovasti sitä itellekkin miettinyt, mutta saas nähä..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
