e30 325i johon on vaihdettu 525i 24v kone nyykähtää...
  • jonde___
    • Jul 2005
    • 91
    elikkäs nopeesti kun polkasee laatan lattiaan auto niinkun nukahtaa ihan kun sytytys häviäis tai jotain benssaa ei saa tai jotain... okko kellään tietoo riittääkö toi e30 325 i 12 tappisen oma pumppu tohon 525i 24 tappiseen,.,.? tämä nukahdus tapahtuu tarkemmin jos vedät johkin 6100 jengat ja sit vaihdat vaik ykköselt kakkoselle tapahtuu kauhee nukahdus ja sit vast meno jatkuu jännästi sopertaa alussa onko kenelläkään vinkkiä antaa et missä vika voisi olla ....? :think
    kiitos jo etukäteen...
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Onkos lambda ehjä tai yleensäkkään asennettuna??:think
    • Epäuskollinen autoilija
      • Apr 2005
      • 365
      Tuli mieleen, että noissa 525:ssa ja 325:ssa voi olla eri sytytys/ruiskutus elektroniikka. Nuo väärät lastut saattaa aiheuttaa jotaki käyntiprobleemaa. Luultavasti tuon koneenvaihdon ytheydessä ei ole vaihdettu boxeja tai lastuja. Vai olenko väärässä?
      Nopeasti tuolta http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...DME-Repair.htm
      linkin takaa vertaillen tuohon E30 koppaseen 325:een oli melkoinen määrä erilaisilla boschin osanumeroilla olevia bokseja.
      Tuohon 325:een oli tarjolla 10 erilaista ruiskutusboksia, joista yksi oli sama, kuin 525:ssa. Toisin sanoen jos bokseja ei ole vaihdettu, niin todennäköisyys oikeaan boksiin on 1/10.
      Maserati 4200 Coupe GT
      Ford focus 1.6i
      BMW 320d E90 -05
      Porsche boxster 986 2.5 -98
      VW Golf 1.6 -90
      BMW 850i -91
      Nissan KingCab 2.5d 4x4 -90
      BMW 316i E36 -91
      Nissan Sunny 1.3 -87
      Ford Scorpio 2.0i
      • jonde___
        • Jul 2005
        • 91
        lamda
        lamda on ihan uus ja on asennettu..
        • jonde___
          • Jul 2005
          • 91
          boksi on moottorin oma..!!
          • insp
            • Sep 2002
            • 826
            • Iittala
            Kannattaisi ehkä asentaa seos-suhde mittari ja mahdollisesti myös bensanpainemittarit että näet mitä tapahtuu juuri tuolloin kun alkaa kone yskimään.
            • jonde___
              • Jul 2005
              • 91
              joo ajattelin just et teen noin niin saa tietää jotain ainakin...
              • jonde___
                • Jul 2005
                • 91
                vika löyty bensa paineet oli hukassa... kiitos kaikkille ...
