e30:sen kattoluukku
+ More Options
Posts
  • mikam82
    • 145
    • Harjavalta
    e30:sen kattoluukku
    Koitin ettiä vanhoista keskusteluista mutten löytäny.Eli miten lähtee kattoluukku pois. Auto vm 86 ja veiviluukku. :?:
    mika.m@dnainternet.net
  • mikam82
    • 145
    • Harjavalta
    Löyty jo
    • Axum
      • 4416
      kertokaas miten sen saa takas... kun pitäs saada se vaijeri oikeeseen kohtaan suhteessa veiviin .prkl... en enää ikinä ota irti :(b)
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • hapa11
        • 61
        • hyvinkää
        Mulle vois joku viisaampi kertoo näihin vikoihin neuvoja.
        miten saan luukun säädettyy suoraks eli kun luukku on melkein kiinni niin toinen puoli on kaks senttii ylempänä.
        toinen vika on kun luukku on kiinni niin saa sisäpuolelta painamalla auki.kolmas vika on kun pyörittää veivistä niin se pomppii hampailta yli ja neljäs luukku ilmeisesti vuotaa vettä kun check panelin alta tiputtaa sateella vettä.
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Taitaapi olla tukossa nuo kattoluukun vedenpoistoletkut, menevät kattoluukulta takapuskurin kohdalla oleviin ilmanvaihtokanaviin kiinni. Kattoluukun päässä letku 22 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/h/20.png
          • hapa11
            • 61
            • hyvinkää
            siis takapuskurin ilmavaihto systeemiin..?
            • Meisseli
              • 1003
              • Kotka
              Jotain säätö-ohjeita, ehkä auttavat tuohonkin? http://e30.bmwdiy.info/sunroof-adjust/index.html
              Eioo penaria alla enää.. :(
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Niin, elikkäs tuo osa 10 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/v/k/3.png
                Kontin sisäpuolelta verhoilun takaa näkyy tuo selkeästi.
                • hapa11
                  • 61
                  • hyvinkää
                  Kiitoksii vinkeistä! ei muutakun suomentamaan vaan ohjetta...
