e30 "pohja panssari"?
  • GOOFY
    • 4139
    onko tohon ollu saatavana lisä varusteena jotain vähän järeämpää suojaa öljy pohjalle? tai onko kukaan väsänny semmoista itse jos vois saada vähän mallia et miten tommoinen on toteutettu.. madallus kohillaan joten jos talven aikana jotain suojaa alkais väkertämään... ideoita kellään?
    Last edited by GOOFY; 06-10-2006, 15:16. Reason: no kun aina ekalla kerralla ei osaa kirjoittaa oikeen
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    ...omassa oli pakko vääntää panssari, kun jo kesällä ajaminen tuotti vaikeuksia... Sigun linkissä on kuvaa toteutuksesta. Ihan kokeiluluontoinen vahvahkosta pellistä väännetty ja ainakin toistaiseksi toiminut. Maalit ainakin lähtenyt rankasti, joten kosketustakin on tapahtunut
    Hetkinen, hetkinen, taitaapi olla kysymyksessä M10, eikä M20, mutta oman maun mukaan väännät kunnon pellistä, niin jopa auttaa.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      On ollut ja ilmeisesti tehtaan sporttialustan yhteydessä tullut "kaupan päälle", ainakin omassa sellainen oli, eikä varustelistassa erikseen ollut siitä mainintaa muistaakseni, pajalla kutsuivat sitä hämähäkiksi, johtuen panssarin muodosta.
      • GOOFY
        • 4139
        oisko kuvaa?
        • GOOFY
          • 4139
          oisko kuvaa?
          nostetaampa tätä. eli löytyisikö keltään kuvaa m10:iin tehdystä öljypohjan suojasta?
          • GOOFY
            • 4139
            nostellaas taas tätä... luin tota juttua nuista e30:sten orkkis lisävarusteista ja siellä oli maininta -Alumiininen "pohjapanssari"... oli sielä myös linkki missä oli kuvia lisävarusteista mut ei tosta panssarista. mistähän löytyisi sellainen kuva josta vois ottaa vähän mallia?
            • fraatti
              • 4676
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=51&fg=75
              ja tuolta osa 14
              F11 535dX LCI
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Siis tässä se vakio "pohjapanssari" 14:
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...51&fg=75&hl=21
                Ei se kyllä omassa ihan tuon kuvan näköinen ollut. Kuvaa ei siitä ole valitettavasti laittaa, kun auto ei enää ole hallussa.
                • fraatti
                  • 4676
                  ohhoh jäi omasta tekstistä vahingossa tämä linkki pois... ehkä kannataisi joskus lukea kirjoittamansa teksti ennen postaamista..
                  niin tosiaan yhdessä autossa oli nämä molemmat ja muutamassa olen nähnyt vain tuon alemman
                  alemman nimi kylläkin airduct mikä ei tarkoita minkäänsortin suojaa vaan ilmanohjainta, ylempi onkin sitten ihan virallinen suoja..
                  F11 535dX LCI
                  • alonap-1
                    • Nov 2006
                    • 824
                    • Hollola
                    Tein omaan e30m20. 4mm alumiinista panssarin. pulttasin ISOJEN prikkojen kanssa raidetangon alle ja 4kpl taivutuksia u-muotoon ja etupoikkipalkkiin edestä kiinni. koneen ja öljypohjan väliin jäi n.50mm. vaan ajan myötä (-40mm kilen+bilstein) kolisi pohja huomaamatta useasti maahan ja panssarista tuli w-muoto ja alkoi ottaa moottoriin kiinni. mutta n.30km ilman panssaria öljypohjan halkeamiseen. ja panssarilla 2vuotta yhdellä takaisin muotoon taittamisella?
                    42 1:1,6 70/30
                    • henri
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      tollanen itelläki oli, tuli ostettua jälkeenpäin...
                      Ex. E30 320i 2d GTS -88
                      E46 330Cd (projekti V.2)
                      • is power
                        • 13
                        Onkos kukaan tehnyt jonkinnäköistä pohjapanssaria öljypohjan seutuville? Jos kuvaa löytyisi, niin helpottaisi huomattavasti oman suunnittelua. Autohan olisi siis e30 318is.
                        • Jonsku
                          • Sep 2002
                          • 4651
                          Tuo aiemmin mainittu osa 14, tuollainen nelisakarainen alumiinihärpäke, on hemmetin ohut ja suojaa ainoastaan vaihdelaatikkoa, se ei tule öljypohjan suojaksi.
                          Itselläni tarkoitus vääntää 3-5mm alumiinista öljypohjalle suoja, pakkokin, koska maavaraa on 5-6cm (öljypohjasta). Takapää etupalkkiin kiinni, etupää esim. syylärin alle etukehikkoon kiinni.
                          ex. Alpina D10 Touring #33/94
                          ... and many more
