E30 ja vettä takakontissa! missä vika?
  • Toffe_Vsa
    • Jun 2006
    • 152
    • Vaasa
    Malli on e30 ja takakonttiin pääsee jostaki vettä.
    Tossa paripäivää sitten niin katoin takaluukkuun niin huomasin että ne "rännit" sivuilla oli täynnä vettä. No sitten otin maton pois ja vararenkaan niin sielä oli noin 20 centtii vettä pohjalla. Mä otin pois kaikki matot ja pahvit ja kuivasin takaluukun ja rupesin etsimään niitä reikiä mistä sitä vettä tuli sisälle.
    Löysin muutaman reijän jonka mä sitten korjasin ja katoin että lamppujenkauttakaan ei mistään pääsis vettä sisälle.
    Eileen ku kävin ajelemas niin olipa sitten taas vettä takaluukussa.
    ELIKKÄS mistä sitä vettä oikeen voisi päästä, jos on muilla ollu samoja ongelmia niin pistäkää vähä tietoa!
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    onkos se takakontin tiiviste ihan ehjä ?
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • Toffe_Vsa
      • Jun 2006
      • 152
      • Vaasa
      Niin joo unohdin laittaa että tarkastin myös takakontintivisteen ja oli ehjä!
      • Makee28
        • 527
        • Kitee
        onko kattoluukkua? vedenpoistoletkut kusee veden konttiin..
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11831
          Kannattaa kattoa ainakin ne takavalojen seudut läpi...
          Tyypilliseen tapaan toi peräpelti on melkoista haperoa noissa E30:ssä kun on päässyt huonolle hoidolle..
          • GOOFY
            • 4139
            rekisterikilven kiinnitys reijät sekä ne ilma läppä systeemit sielä kontin sivuissa...?
            • Vee-eit
              • 709
              Mene takakonttiin pötköttää, ota taskulamppu ja kännykkä mukaan. Pyydä kaveria lorottamaan vettä kasteluletkusta ympäri konttia, näet vuotopaikan taskulampun valossa. Sitten vaan soitat äidin päästämään sut pois kontista...
              Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
              • Racink
                • Dec 2004
                • 840
                • Jkl
                Melko varmasti on ruoste syövyttänyt reijät sinne pyörän kotelon ylimpään kohtaan ja sen huohotin säiliön ympäristöön.Eli tunkkaappas auto perästä ilmaan ja ota vaikka rengas pois jolloin reijät varmasti näkyy,näkyy myös peräkontista kun revit ne sivuverhoilut irti.
                • Melender
                  • Dec 2005
                  • 48
                  • Espoo..
                  Itselläni vastaavanlainen ongelma ratkesi oikeastaan aika helposti. Parkkipaikkani oli lievässä ylämäessä ja aina sateella oli minullakin vastaavat paikat litimärkänä ja sitten ei muuta kuin kuivailemaan. Asentelin takakontinluukun niin että sulkeutui tiiviisti ja tarkistin vielä tiivisteenkin varmuudenvuoksi ja sen jälkeen ei ole kuivausoperaatiota tarvinnut tehdä,eli diaknoosi minulla oli väljähkö takaluukunkansi..
                  Anton..
                  • Toffe_Vsa
                    • Jun 2006
                    • 152
                    • Vaasa
                    no niin elikkäs nyt vika löytyi!
                    vettä pääsi tulemaan niistä sivuilla olevista "ilmanottoaukoista" joten patentoin ne kiinni ja ny on takakontti kuiva!
                    kiitos kaikista vinkeistä mitä tuli!
                    • GOOFY
                      • 4139
                      miten sää ne patentoit kiinni...? ei niitä ainakaan kokonaan umpeen kannata laittaa
                      • mulletti
                        • 2587
                        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                        Tällänen tuntus olevan omassakin ongelmana että ei tarpeeksi tiivis ole tuo väli takaosasta, kuvasta selkenee kohta. Mites tuota luukkua pitäis asennella, jotta vesi pysyis oikealla puolella autoa?
                        E28 - E30
                        HUNAJATA HUNAJATA
