E 30 316 vm 88-90?
  • Rosso
    • 64
    • Kanta-häme
    E 30 316 vm 88-90?
    316i E 30 vm 88-91 ostettaessa huomioitavaa + muita kokemuksia pelistä?
    E46 318i -00
  • ViperHawk
    • 312
    Moottori
    -jakohihna ja milloin se on vaihdettu
    -kannen kunto ja nokka-akselin kunto, eli raksuttaako venttiilit
    --testaa kiertääkö kone rajoittimeen asti, jos hyyty kauan ennen rajoitinta on kansiremontti edessä
    -öljypohjan kunto(helposti menee rikki, varsinkin madalletuista autoista)
    -öljyvuodot sun muut normaalit
    Ruoste
    -helmat ja varsinkin niiden nurkat edestä(hyvin selitetty)
    -takaiskari tornit
    -tunkkauskohdat
    -takakontti(raota vähän verhoiluja)
    -kuskin puolen ovien alareuna
    -takarekisterikilven alla oleva pelti
    -akun ympäristön pellit
    Voimansiirto
    -tarkista että kaikki vaihteet menevät päälle nätisti
    -2. vaihteen synkrot heikoin lenkki, eli rusahtelua ja ei mene silmään jos epäkunnossa
    -tarkista että perä ei vingu ja vongu matkavauhdeissa
    --sama vaihdelaatikolle
    -tasauspyörästön lukkon(aika harvinainen näissä) olemassa olo tarkistetaan joko ajamalla toinen rengas nurmikolle ja toinen asfaltillle, tai nostamalla toinen takarengas ilmaan (vaihde vapaalla ja ilman käsijarrua) jos pyörii tyhjää perässä ei ole lukkoa
    -väljä vaihdekeppi ei tarkoita että vaihdelaatikko on paskana, vaihdeensiiron puslat vain lopussa
    Muuta
    -täysi mopo, osta mielluummin 318i
    -virittäminen turhaa jakohihnan takia(kestossa ongelmia jo vakiotehoilla)
    -sellaisena yleisvinkkinä ton ikäisten Bemarien osastoon että osta se parhaassa kunnossa oleva, vaikka se maksaisi muutaman euron enemmän
    Nojoo ja jottei kaikki unohtuisi
    KÄYTÄ SEARCHIA!!!!!!!!111oneoneQoneonetwo111!!!!
    Moneen kertaan keskusteltu näistä asioista.
    E30 -90 320i
