E30 ja hyytyminen...
  • anttti
    • 656
    • Hellzzzinki by nite
    moro,
    eli tällanen tilanne sattui tuossa vähän aikaa sitten; kiihdytin rampista motarille,kakkosella reipas kiihdytys,kaikki ok, sit kolmoselle,alko hyytymään,himmasin vähän ja painoin uudestaan kaasua,kaikki ok kunnes alko taas hyytymään,vaihdoin neloselle kokeilumielessä,hyytyminen vaan paheni kunnes sammui.no vedin tien sivuun ja ihmettelin siinä että mikä nyt.laitoin käymään,kävi ihan normaalisti tyhjäkäyntiä,tosin puolet alempana kuin normaalisti.painoin ihan vähän kaasua ja sammui. taas käyntiin ja annoin noin puoli kaasua,jolloin toimi ihan normisti,paitsi että tuuppas mustaa putkesta ja reilusti. ja sellanen haju et vitun rikkaalla,siis silleen ettei haise enää bensalle vaan lähinnä pistävälle paskalle.
    noh,saatuani auton tallille käytin taas,nyt ei antanu painaa kaasua enää yhtään,vaan sammui heti. katsoin tulpat(joo,ei tullu valkosta savua mut silti),oli ok, ja kaikki liitokset. nyt tuntuis siltä että vika olis rikkinäinen bensapaineensäädin tai ilmamäärämittari. mut jos jollekkin tulee joku kuningasidea mikä muu siinä saattais olla,niin heittäkää vinkkiä.töissä vielä mut parin tunnin päästä tallille ihmettelemään.uus b-paineen säädin odottelee tossa jo,täytyy katsoa jos se sillä...
    vehkeet levällään...
  • anttti
    • 656
    ja niin tosiaan,ahdin on kunnossa....
    • Tom1s
      • 669
      Kuuluiko koneesta sivuääniä?
      Bensapumppu? koneenlämpöanturikin rikastaa seosta jos johto lähtee irti esim.
      Mulla on yksi ilmamäärämittari/boksi myytävänä jos tarttet
      F31 328i M-Sport
      • anttti
        • 656
        ei kuulunut sivuääniä...luulis että pumppu olisi ok. ilmamäärämittaria en kerinnyt katsomaan vielä,bensapaineensäätimen vaihto ei ainakaan vaikuttanut..535 ilmamäärämittarille ois tarvetta toimii toi vanha tai sit ei.
        täytyy varmaan uhrata perjantai-ilta ja tutkia missä mättää prkl!
        • Kaasuttaja
          • 210
          • Rajalla
          diisseliä tankissa?
          Pitää olla veekasi
          • anttti
            • 656
            muita hyviä ehdotuksia? :lol: :idea:
