E21, solex 4A1 solenoidit
  • tomppa06
    • 14
    Tietoa noiden em. mogneettiventtiilien toiminnasta.:think Niillehän pitäisi ainakin kylmänä tulla virta että vetää ja auttaa kylmäkäynnistykseen ja käynnissä pysymiseen, mutta missä vika kun virtaa ei ole eikä tule? Auto on tallissa ja eilen lämpöä oli +15 c ja siihen on termarit säädettykin, tuo lämpötilahan vaikuttaa noiden venttiilien ohjaukseen lämpöanturien kautta.
    No tässä on koko talvi aikaa roplata ja kesällä kun ajetaan niin ei sitten ajeta kylmällä alle +18c lämmössä!! Kaasari on just kunnostettu korjaussarjalla ja myös koko m20 pata on läpi käyty!
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    Moro!
    Oliskos tästä mitään apua??
    Löytyy loputkin 12 sivua tosta huolto/säätö-vihkosesta,pistä privalla mailiosottees jos tarvit?? Enempää en osaa auttaa tuon suhteen..
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • tomppa06
      • 14
      Laitoin viestiä.
      Tuolta bmwe21.net sivuilta löysin jotain infoa mutta teknisen lontoon ymmärryksessä saattaa tulla väärinymmärryksiä... eli kaikki tietotaito kelpaa avuksi.
