e30 325i outo ujellus?
  • HELLboun
    • Aug 2006
    • 73
    • nastola
    Kertokaahan joku viisas mistä kannattaisi vikaa lähteä hakemaan.
    3kk sitte vaihdoin perän ja heti seuraavana päivänä alkoi kuulua outo ujellus takapäästä, Ujellus kuuluu vain kylmänä ja näin ollen ei kauhasti haittaa mutta vituttaa silti Vedättäessä yleensä ulina loppuu ja se kuuluu pahiten 1500-2500rpm välillä, vaihteella ei ole mitään merkitystä (sama vaikka olisi vapaalla)...
    No olin aika varma että ääni tulee murikasta koska ääni alkoikin heti perän vaihdon jälkeen... Eilen otin laipan perästä auki ja löytyhän sieltä jotain vikaakin sillä jostain pikkurattaista oli yksi simmilevy lähtenyt kävelemään ja lukko ei pitänyt niin kuin sen pitäisi pitää. Näin ollen ajattelin että laitan toisen perän kiinni niin alkaa ulinat loppua...
    Mutta eipäs loppunutkaan... Eli mistähän mahtaisi ulina tulla ????
    Tuntuisi oudolta lähteä laatikkoa epäilemään koska on ihan sama mikä pykälä siellä on päällä niin ulina ei muutu.
    Voiko vetarit jostain syystä pitää ulinaa??? (aika kaukaa varmaan haettua)
    Tukilaakeri? (luulisi että ravistaa jos on paskana)
    e30 325i m-tech2 ---- e30 320i Touring ---- e30 320i -84 ---- E36 318is-92
    e30 316
    e28 535i
    Jos vauhti tappaa, katselet kuollutta miestä...
