kipinä hukassa e30
  • 3rkox
    • 56
    • turku
    kipinä hukassa e30
    eli kipinä hukkui kesken ajon. autoon nyt vaihdettu uusi puola samalla uusi bensapumppu jonka jälkeen kaynnistyi ihan normaalisti. auto kävi noin 5 min ja sammui taas. vaihdoin sytytyksen ohjausyksikön (siemens) mutta haluttua tulosta ei syntynyt. moottorin maadoitus ja sulakkeet luonnolliseti tarkistettu. auto starttaa, mutta ei käy missä vika?? kyseessä siis e30 316 kaasarivehe.
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Onko varmuus,että sytytysyksikkö jonka laitoit on ehjä? Omassa sama homma viime talvena, ja sytkäyksikkö sieltä oli pimahtanut.
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      ettei ois sytkäboxis häikkää
      tietty virranjakan kannen sisää kannattaa kattoo et onko pyörijä kunnossa.. meinaan et helposti murtuu se pyörijän akselitappi
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • 3rkox
        • 56
        • turku
        tarvii tsekata toi sytytysyksikkö. voiko sen mitata kotikonstein? käytetty se "uusikin" on
        • 3rkox
          • 56
          • turku
          lisää osia vaihdettu. puolanjohto, uusi sytytinyksikkö, virranjakajan kansi & pyöriä. kipinä silti hukassa! omat ja lainatut ideat loppu...
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            mites sytytysboxi hanskalokerossa ??
            itel ois yks semmone tallis ylim. enmuista kyl numerosarjaa enkä kyl tiiä onkonii välii noissa kaasareis... kannattais melkei heittää toi pierupurkinkaasari vekee ja joku yleismalli kaasutin päälle /weber
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            • 3rkox
              • 56
              • turku
              uppia talle. talvi lahestyy ja talviauto viela tallissa. pierupurkki sai kyytia ja tilalla nyt weber. auto toimi hyvin n.200km kunnes sama mystinen vika ilmeentyi. tanaan vaihdettu virranjakaja ja pyoria (talla kertaa rajottimella) apua kaivataan
              • 3rkox
                • 56
                • turku
                help!
