e30 316i taka-akselin puslat
  • SJ
    • 25
    Elikkäs tossa katsastuksessa selvis että taka-akselin puslat oli vähän revenny... (siis ne jotka on takarenkaitten edessä) kuinkahan paha homma on itse vaihtaa?
    mielenkiintoo ei kyl oikee oo laitella tota romua eli jos on paha homma niin minne kannattaa viedä tampereen lähistöllä korjattavaks?
    kiitokset jo etukäteen
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    jos ei oo nosturia niin en suosittele
    Koko taka akselisto tiputettava(sisältäen jarruputkien irrotukset,ei ikinä lähe ehjänä)
    Vaatii prässin tai sopivat puristimet joilla kumit saa vaihdettua
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Viimeksi vaihdoin akselisto paikallaan ne kuuluisat puslat. En tarvinnut prässiä enkä nosturia. Auto pukeille, puslat lähtee kaasulla (kannattaa suojata tankki, ettei letti pala...) ja ankaralla voimankäytöllä. Paskamainen hommahan tuo on, mutta ei mikään mahdoton kotikonsteillakaan. Ensi kerralla, jos täytyy tuo operaatio johonkin tehdä, tosin pudotan kyllä koko akseliston pois... saattanee olla helpompaa niin. Searchillakin taitaa aiheesta löytyä tarkempaa infoa.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Oikenlaisella ulosvetäjällä ei hommassa kauaa mene, eikä tarvitse koko akselistoa irroittaa.Jollain täällä foorumilla taisi olla ohjeetkin sen ulosvetäjän tekemiseen...
        Edit:Tuollahan niitä onkin ---> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=26072
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          Ite oon vaihtanu kyl E34 ja E39 akselisto paikallaan mut en e30 malliin,ku eikös siin ole samanlainen akselisto ku E36 compactissa ja pultit tulee koristapäin eikä koriinpäin niinku E34 ja E39
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Tulee koristapäin pultti puslan läpi ja mutteri alapäässä, takapenkin alta saa pultin nostettua/lyötyä pois.Tuossa vielä kuva selvennykseksi ---> http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=33&fg=30
            • VilleVee
              • 95
              Vaihdatin kyseiset puslat E30 325:een parisen viikkoa sitten Hervannassa Hepo-Autolla, samaan syssyyn vaihdettiin myös eteen pari puslaa, kustannus osineen päivineen muistaakseni 265 euroa. Neljä muuta kysymääni korjaamoa ei suostunut koskemaan koko autoon, taisivat "tietää" kuinka veemäinen projekti tuo on...
              • Retze
                • 422
                • Keski-Suomi
                Joo olinkin aivan ajatuksissani kun vastailin aiemmin
                Eli E36 compactissahan on samanlainen takaakselisto kuin E30 mutta ero on siinä et siitä ei taida saada niitä pultteja irti toisin kuin E30 ja E34 saa.
                E39-korissa taas pultit lähtee alaspäin
                nyk. jalkapelillä
                ex BMW 320i
