Ajotietokone E30:seen
  • Aukes!
    • 2013
    • Riihimäki
    Onkohan miten mittava rojekti? En ainakaan löytänyt searchilla tästä aiheesta mitään. Moottorina autossa on m30b35 ja on ollut alunperin 316i eli mitään johtoja tuskin on valmiina. Onko tossa moottorissa joku liitin vai pitääkö sinne vetää anturitkin erikseen jokapaikkaan? Auttakaa amatööriä
    - E60 -05 "too small to mention"
    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11831
    ei tartte...yleensä jos käytettynä ostat ton ajotietokoneen ni kannattaa kattoo, että siinä tulee myös johtosarja mukana!
    ite asensin viime talvena ison ajotietokoneen ja kyllä siinä yhden illan sai helposti tuhrattua ilman mitään ohjeita :|
    mitään antureita tai ylimääräisiä johtoja ei tartte vetää vaan se laite ottaa kaiken informaation mittariston kautta, kuten myös toiminta virran!
    johtosarjan kanssa toi on ihan plug&homma ja ainoa mikä tossa aikaa vie on pienoinen kojelaudan purkaminen!
    mittariston joutuu irroittamaan kuten myös ratin ja ne ratin juuressa olevat kuoret, että saa vaihdettua sen toisen mallisen vilkunviiksen tilalle...ja keskikonsolia joutuu myös purkamaan, että saa sen näytön upotettua sinne sisään!
    • Timpe
      • 538
      • Tre
      Paitsi tietysti ulkolämpötilalle on oma anturi joka pitää tietysti viedä semmoseen paikkaa et saa sen suurinpiirtein näyttään oikein.
      • disturbed
        • Mar 2004
        • 22
        • Parainen
        Btw, näyttääkö ajotietokone oikein, jos sellaisen laittaa 320 bemuun missä on 325 kone..? Ku en oo varma onko siinä 320 vai 325 mittaristoa.. :roll:
        Ja mihin hintaan noita ajotietokoneita sais käytettynä silleen about..?
        P0W3R I5 B34T1FUL
        • Rockwell
          • 1713
          Nelos ja kutos koneelle eri koodipalat. Eli toimii.
          Multa muuten löytyy ylimääräisinä. Ajotietokone, uusi kaapeli ja viiksi. Releboksi maksaa laakkosella n.70€. Ja jos autossa aikaisemmin ollut pieni BC niin ei tarvi sitä lämpöanturiakaan...
          BMW F31 330d M-Sport -13
          ex. BMW F21 116i -13
          ex. BMW 540i(g) Touring -01
          ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
          ex. BMW 316g -99
          ex. BMW M5 Touring -92
          ex. BMW 535i -91
          ex. BMW M5 -91
          ex. BMW 325i Touring -90
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11831
            aluperin se ulkolämpötila anturi tulis siihen kuskin puolelle sumuvalon vieressä olevaan reikään...riippuen mallista mut se pitäs olla siinä putkessä joka vie jäähdytysilmaa etujarrulevyille!
            ite toteutin ton ihan sillee että vedin johdon tuolta kuskin puolelta sieltä polkimien yläpuolelta olevasta seinästä (valmiit reiät) ja laitoin sen roikkumaan siihen aukkoon sumuvalon viereen...
            hyvin on toiminu ja näyttää lämpötilan todella tarkasti
            uusi ulkolämpötila-anturi maksaa ~40€ maahantuojalla
