E30 lämmityslaite Saksa vs. Suomi
  • john deer
    • 150
    • Virrat/Tampere
    Minun e30:ssä (316i -90) tuo sähköinen kiertovesipumppu pitää kanssa pahaa ääntä. Onkohan tuo vika vai ominaisuus? Onko muuten kukaan vaihtanut uutta vanhan tilalle, että tietäisi, että säilyykö ääni samana? Eihän tuo ääntely maantieajossa haittaa, mutta kaupungissa sen kuulee hyvin ja alkaa pitemmän päälle ärsyttää
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      En tiedä miten on asian laita E30:ssä, mutta itsellä E28:ssa lämpötilan säätönumikka säätää vaijerilla läppää kennolle tulevassa letkussa. Itsellä ei tullut viime syksynä juuri lainkaan lämmintä ja syynä oli se, että tuo säätimen vaijeri oli löysällä venttiilin päästä eikä läppä auennut kokonaan.
      Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
      Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
      • JJT
        • 6694
        Ulina katoaa vaihtamalla pumppu. Ei siis ole ominaisuus.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          En tiedä miten harvinaista bemareissa , mutta noin muuten , lämppärin kennot menee ihan tukkoonkin. Jäähdytysjärjestelmän puhdistus siihen tarkoitetulla aineella auttaa vaikka siinä onkin aika paljon läträämistä.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Rocla
            • 7692
            E30 lämppäri poikkeaa täysin kuvailemastasi järjestelmästä.
            E30 mallissa ei ole "säätöhanaa" vaan lämpö säädetään modernisti sekoittamalla ulkoilmaa ja kennon läpi mennyttä ilmaa siinä suhteessa, kuin nupilla valitaan.
            Kennon putkeseta löytyy toki venttiili, mutta sillä vain suljetaan kierto silloin kun on valittu täysin kylmä ilma, säätimestä kuuluu jopa pieni naksaus kun se kierretään kylmimmälle.
            Olli.
            • AriPa
              • Nov 2006
              • 4
              Mihin M20 moottorisessa E30:ssä saa parhaiten kiertovesipumpun sopimaan ja löytyykö jostain sopivia letkuja asennukseen?
              Näyttäisi olevan aika ahdas paikka tuo kannen takapään lähdön ja lämmityslaitteenputkien läpiviennin väli.
              • john deer
                • 150
                • Virrat/Tampere
                Täytyy siis vaihtaa pumppu. Motonet myy jotain Boschin yleismallia noin 100 eurolla. Vai pitääkö vaihtaa oem-osa?
                • JJT
                  • 6694
                  Eihän sen tarvii oem olla
                  Myyn:
