E30 ja helvetin urut
  • Nixon777
    • 416
    Elikkäs etsinnässä olisi äänekkäin mahdollinen putkisto 4-sylinteriseen E30 koppaan.
    Jotkut kokeneet voi suositella, mistä putkistosta tulee se kovin mökä
    Vai tuleeko kovimmat metelit peltisarja + rosteriputki? (joku vaimennin päätyyn ettei tule sakkoja?)
    Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
  • Sturmovik
    • 360
    • häme
    Tee samanlainen putki mitä N-ryhmän ralliautoissa on, en tiiä mitä ne niille putkille tekee, mutta en oo ikinä kuullu, enkä toivottavasti tuu ikinä kuuleenkaan missään vehkeessä niin järkkyttävää pieremistä.
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      suora 3" rosteri putki loppuu asti ilman vaimentajaa nii varmasti saa mökää tarpeeks
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • honkkeli
        • 947
        • Kaarina
        Niin tai jos ei halua putkea vääntää ni pelkkä pakosarja, tulee ainakin ääntä
        Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
        E46 320i -99
        "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
        E34 535iA -91
        E30 316i -89
        E30 320i -90
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Veikkaan, että saa vielä paremmat pöhinät ILMAN pakosarjaa
          • Nixon777
            • 416
            Eikös tästä tule jo sakkoja liikenteessä? Kuitenkin sellanen ettei tartte pelätä että joutus joka kerta extraa maksamaan kun auton työntää liikkeelle
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Järkyttävä meteli, mutta auto ei kulje... No, mökää saat ainakin poistamalla kaikki vaimentajat. Myös 3" rosteriputki on äänekkääksi kokeilemalla havaittu ja silloin oli yksi vaimenninkin takana. Eli ei muuta kuin kävelet lähimmälle romuttamolle ja ostat muutaman metrin 3"-tuuman rööriä + mutkia. Ja taakse vaikkapa yksi läpivirtaava vaimennin. Tuollainen konversaatio oli kerran kauan sitten eräässä 316:sessa ( ) Leimattua tuli monta kertaa, vaikka meteliä löytyi.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • metanolman83
                • 249
                • itä suomi
                vedät miehekkäästi putken konepellistä läpi traktori tyyliin.. kannataa laittaa vielä joku rosteripönttö niin on tyylikäs eikä löydy joka jannulta tai jos tietysti pelkkää ääntä haluaa niin käännät pakosarjan "ylösalaisin" niin se ajaa saman asian..
                • Moonshine
                  • 1018
                  Tämä nyt ei vastaa alkup. kysymykseen, mutta miksi vitussa moista etsit?
                  "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                  • ViperHawk
                    • 312
                    Siellä missä on ääntä EI ole tehoa.
                    4-pyttyisille vakioille BMW-koneille pitäisi kyllä riittää 2-2.5 tuumainen putki ilman hengitysvaikeuksia. Jos tahtoo ääntä "sivistyneesti" niin, laittaa keskelle liekinsammuttiminen ja taakse yhden äänenvaimentimen.
                    E30 -90 320i
                    • Nixon777
                      • 416
                      Hitto kun tommonen putkisto pitäis nyt jostain löytää + peltipakosarja + laipat Ei meinaa oo mahista ite pyöräytellä putkistoja nyt talvella :/
                      Uuden putkiston tarve olisi ja haluan paljon meteliä tyhjästä.
                      True, true. Mutta mitään sivistynyttä ääntä tässä ei haeta kuten otsikkokin jo sanoo Korkeintaan jonkun halpis tuning-pöntön vois sinne päähän laittaa mutta en haluaisi sitäkään ellei ole "pakko". Eli miten helposti noista äänistä/putkista sakotetaan? Mitä laillisia rajoituksia tuommoisen suoran putken laittamiselle on?
                      • ViperHawk
                        • 312
                        Kaipa rajoituksena on 85 desibeliä :think
                        E30 -90 320i
                        • insp
                          • Sep 2002
                          • 826
                          • Iittala
                          Marteliuksella on ihan sopivan äänekkäitä, ainakin m20 koneisiin. En usko että on sen hiljaisempia m10/m40 koneisiinkaan, tietenkin jos ei äänet riitä niin ottaa väli"vaimentimen" pois.
                          Myös äänet oli 3000-3500rpm erittäin vittumaisen kovat, varsinkin kun itseltä puuttu vielä melkei kokonaan ulostulot takapöntöstä.
                          Itsellä meinasi tulla hylätty katsastuksessa kun oli marteliuksen pakosarja ja putkisto kiinni.
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            Itellä kans talviautoon joku ruuvvannu marteliuksen putkiston ( M40B16 ) ja äänet on mielestäni aika kovat. Putkisto on vielä kovin uuden näköinen joten vanhetessaan vaarmaan vielä kovenee hieman. Vituttaa kun moinen kääntää katseita kun kuitenkin tietää että ei siellä teho puhu..Toisaalta se "päätevaimennin" on kyllä ihan kivan näköinen
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              Heh. On tainnut Kimmo Koljulla olla kaamea kapula kun on alkanut pörinä ottaan pannuun Onko keneltäkään muuten katsastuksessa mitattu kuinka kovat äänet lähtee, tai onko edes essonbaarihuhuja? Minunkin muistaakseni se raja oli 85db.
                              E39 ja E91
