e30 nopeusmittari
  • MasaTDS
    • 1605
    e30 nopeusmittari
    mikähän mahtaa olla nopeusmittarissa vikana,kun nopeusmittari ei toimi,mutta jos ajaa jostain töyssystä,niin saattaa toimia normaalisti niin kauan kun ajaa tai sitten putoo taas seuraavassa töyssyssä pois pelistä?Auto on 320i cabrio -87
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
  • JJT
    • 6694
    Olisko nopeusmittarin anturin johdot poikki tai löysällä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • MasaTDS
      • 1605
      anturin tänään katoin,ettei ainakaan liittimet olu hapettunut,mutta ite johtoa en päässyt kattomaan vielä,ennen kun saan auton kunnolla ylös,mutta sitä kai tarvii seuraavaks kattoo,toivottavasti ei mittaristossa ole se vika,mihinkäs muuten menee toinen pää niistä piuhoista?
      E24 635csi
      M-B W140
      Citroen c4 coupe
      www.mpanet.fi
      • JJT
        • 6694
        Anturilta menee suoraaan mittaristoon. Muistaakseni siihen valkoiseenliittimeen , pinnit 12 ja 8 tms...
        Myyn:
        • MasaTDS
          • 1605
          jep,pitää ens viikolla katella,ku on vapaata,kyllä sillä ilmankin siihen asti ajelee,ei vaan cruise toimi sillon kun ei mittarikaan,nii olis mukava saada kuntoon,mutta kai sen piuhan vaihdolla tarvii aloittaa jos ei päitten väliltä löydy kontaktia
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          www.mpanet.fi
          • vepa74
            • 24
            lueppa tuolta......
