e30 hansikaslokero ei aukea
  • saasko
    • 36
    Elikkäs -87 e30 ja hansikaslokero jäi kiinni, eikä aukea. Ei ole lukossa, mutta jotenkin ihmeellisesti jumissa. Onko muuta vaihtoehtoa, kuin repiä se rikki?
    Muista herkutella!
  • Huoppi
    • Dec 2005
    • 85
    • Joutseno
    Itelläni oli ihan sama vika laitoin vain kiinni eikä auennut enää. Pitkään yritin nätisti aukasta mutta tuloksetta. Meisselii vaan väliin ja rikki ja uutta tilalle.
    • saasko
      • 36
      Sama juttu. Meisseli kyllä meni ihan solmuun onneksi aukesi kuitenkin. Pitää huomenna alkaa kiertämään romuttamolta uutta. Kiitoksia vastauksesta.
      Muista herkutella!
      • ViperHawk
        • 312
        On mennyt poikki sellainen hammas hansikaslokeron lukosta, estäen lukon aukeamisen. Ei itseasiassa itse lukosta, mutta sen eräänlaisesta vastakappaleesta. Ei pitäisi maksaa paljoa, varaosatiskillä noin 10e.
        Ei sitä tarvitse mennä rikkomaan, vaan purkaa mankan pois ja sen ympärillä olevan muovituksen. Saa kädellä sitten aukaistua sen jumittuneen lukon Tarvitsetko lisäohjeita purkamiseen?
        Kuukausi sitten painin saman ongelman kanssa. Kahteen kertaan jouduin tekemään, kun varaosa hajosi. Onneksi on varavaraosia. Samalla tuli säädettyä hansikaslokero menemään kiinni kunnolla. Ennen hajoamisia tarvittiin kiinni laittamiseen kunnon paukuttelua, nyt menee ihan pienellä voimalla kiinni.
        Edit: Taisi keretä tehdä toisin
        E30 -90 320i
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Aivan, ei tarvi rikkoa mitään. Itse aukassut saranapuolelta ja sitten on jo päässyt käsiksi vastakappaleeseen...
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • saasko
            • 36
            Vähän arvelinkin, että joku kirjoittaa tänne keinon millä selviää hajottamatta tuota hansikaslokeron lukkoa. Pitää sitten kattoa, jos ei jaksa alkaa luukkua laittamaan, niin jos pistäis sinne vaikka subbarin tai muokkais ja laittais näytön, kun tuli tuo uus dvd-soitin ostettua.
            Muista herkutella!
