joo eli ois semmonen ongelma että mitenkä tuommosista bemareista saa sammumaan tuon oil service valon ku joka paikassa sanotaan eri tavalla
e34 ja e30 huolto valo
söörtsiä kun käyttää niin löytyy yllättävän jänniä asioita
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
Älä muuta sano... Ja mm. E34 tästä.Originally posted by Eepo View Postsöörtsiä kun käyttää niin löytyy yllättävän jänniä asioita
http://www.btcf.fi/forum/showthread....alojen+nollaus
Onko e32 (735i -91) sama systeemi, jolla tuo Inspection-valo sammutetaan. Eilen tuli sammutettua tuo Oil-service -valo ihan sellasella oikeella kapistuksella, kun kaverilla sellanen on. Mutta tuo toinen valo jäi palamaan, eli sammuuko Inspection-valo kun tekee noin kuten edellä mainittu???
Niin ja ennen tätä kyssäriä yritin kyllä haulla etsiä vastausta, mutten löytänyt
Niin, tai ne akut siellä mittaristossa. (1,2V) Näistä on niin paljon kirjoiteltu täällä että search on kyllä tässä tapauksessa aika kova juttu.Originally posted by Kyytsis View PostMittarin kondensaattorit on siis entiset. Tämäkin tieto searchilla..
t.Ville
Lueppa nyt tuo ensialkuun ja vedä henkeä... Ja on aivan oikein että hieman kauemman aikaa foorumille kirjoitelleet hieman opastavat kuinka täällä toimitaan.Originally posted by kölbertti View Postei kai teidän elämä ny halvaantunu ku en käyttäny tota vitun search:a
Edit:Klik.Originally posted by ekassuOnko e32 (735i -91) sama systeemi, jolla tuo Inspection-valo sammutetaan. Eilen tuli sammutettua tuo Oil-service -valo ihan sellasella oikeella kapistuksella, kun kaverilla sellanen on. Mutta tuo toinen valo jäi palamaan, eli sammuuko Inspection-valo kun tekee noin kuten edellä mainittu???
Lainaus linkin tekstiä:
Quote:
Originally Posted by coupebemaristi
Saako sen kellon kuvan nollattua sieltä jotenkin? Onko faktaa että se häviää kun pitää napoja yhdistettynä 40 sekuntia? Vai kärähtääkö siinä ajassa jotain muutakin?
Ainakin tuossa yhdessä nollauslaitteen kyljessä jonka ostin pilkkahinnalla sanotaan noin ja se aika on tosiaan melko pitkä kun "Jahrensinspektion" symboli nollaantuu.
Eli mitäs napoja pidetään yhdistettynä 40 sekkaa vai tarkoitatko mahdollisesti että edellisen sivun ohje mutta pidetäänkin 40 sekkaa 12 s sijaan???Last edited by ekassu; 12-11-2006, 21:09.
Napoja? No jos niin haluaa, pin# 19 on maa ja sitähän on diagnostiikkapistokkeen ympäristössä riittävästi.Originally posted by ekassu View PostEli mitäs napoja pidetään yhdistettynä 40 sekkaa vai tarkoitatko mahdollisesti että edellisen sivun ohje mutta pidetäänkin 40 sekkaa 12 s sijaan???
En ole johdolla resetoinut kertaakaan "jahrensinspektionia" ja nollauslaitteellakin se vie melko pitkään, mutta eiköhän siinä ole kysymys samasta asiasta, eli pin# 7:n maadoituksesta.
Asia pihvi, eli heti huomenna töiden jälkeen kun on vielä valosaa niin testaamaan tuota teoriaa.Originally posted by Leka View PostNapoja? No jos niin haluaa, pin# 19 on maa ja sitähän on diagnostiikkapistokkeen ympäristössä riittävästi.
Kiitoksia taas kerran
Eipä tuota "jahrensinspektionia" taida johdolla saadakkaan resetoitua, ei ainakaan mun e32:ssa, pihkura sentään. No nyt pitää sitten kysellä kaverilta apuja jos sillä vikakoodinlukulaitteella sais myöskin ton valon nollattua. Muutoin pitää kantaa euroja BMW:lle:(
