bensavuotoa E30
  • urria
    • 223
    • Lohja
    bensavuotoa E30
    Niin eli autoni on siis -89 316i. Nyt oon tossa havainnu, että auton ulkopuolella haisee bensa melko voimakkaasti, varsinkin oikean takapyörän kohdalla. Näyttäisi siis siltä, että vuotaa tuo täyttöletku? (Bensatankkihan on about takapenkin alla?) Jos vuoto on tuossa letkussa, niin voiko vuotaa muuten kuin tankatessa?
    Kulutus on nyt ollut tuommonen 10.7litraa/100km ja lähes pelkästään kaupunkipyörittelyä. Mielestäni lukemat ovat ihan kohtuulliset?
    E46 323Ci -99
  • GOOFY
    • 4139
    kyllähän se pensa loiskuu sinne ylemmäs täyttö putkeen ajaessa ja voi vuotaa siitä täyttö letkusta. monesti tankki on aika haperoa siitä kohtaa mistä täyttö putki menee tankkiin...
    tossa...
    • insp
      • Sep 2002
      • 826
      • Iittala
      Itsellä vuosi tankki juuri täyttöletkun/putken ja tankin sisäänmenoliitos kohdasta. Myös tankin "yläpuoli" oli hiukan huonossa kunnossa.
      Mutta itse bensaa ei vuotanut ellei tankissa ollut yli ~30l.
      • pmtk
        • 1562
        • Iisalmi
        Niin kuin tuossa on jo ollutkin puhetta, täyttöputken juuresta voi vuotaa. Itsellä tulee aika reippaasti, jos tankkaa yli 15l. Vuotaako se pienemmillä bensamäärillä?
        E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
        • urria
          • 223
          • Lohja
          öö..mielestäni itsellä vuoto ei ole tankin ja täyttöputken/-letkun liitoksessa, vaan enemmänkin siellä tankkausaukon päässä. Kun nostaa auton keulasta ylös (tankissa about 30litraa bensaa) niin alkaa tehdä "lätäkköä".
          E46 323Ci -99
          • m50 turbo
            • 454
            tarkista sieltä takarenkaan päältä, siellä on sellanen joku höyryn keruu säiliö mikä vuotaa useasti... tai sit täyttöputken juuressa oleva huohotin putki on irronnut (mädäntynyt) täyttöputkesta. noista on omia kokemuksia
            http://www.teammadmax.com
            • urria
              • 223
              • Lohja
              kiitti vinkeistä! täytyy yrittää huomenna katella. Toivottavast ois semmonen vika, että tämmönen tumpeloki osais ite korjaa=)
              E46 323Ci -99
              • urria
                • 223
                • Lohja
                nonii, kävin tuolla auton alla ryömimässä ja katselemassa. Näyttäisi siltä, että vuoto on aivan täyttöputken tankkausaukon päässä (siellä semmonen vähän täyttöputkea paksumpi sylinterin muotoinen "säiliö"? ja sen jälkeen se putki..) . Oli ainut paikka, mikä märkä ja haisi voimakkaasti bensalle.
                Tankin ja täyttöletkun liitos sensijaan tuntui aivan kuivalle, eikä tankkikaan ihan pehmeältä ko. kohdasta tuntunut.
                Onkohan millanen homma vaihtaa sitten tuo täyttöputki tuolta tankkausaukon päästä? Entäpä hintaa? :think
                E46 323Ci -99
